Sony MON CPD-200GST
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony CPD-200GST
BID = 73264
allesmöglich
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD-200GST
Habe einen CPD-200GST, der nicht angeht: Piept/Fiept alle 5sec, LED ist aus.
Das Fiepen kommt ziemlich genau vom FST (1-431-534-11).
Woran kann das liegen? Ist der FST defekt? Oder evtl. nur ein Kondensator?
Danke für jede Hilfe!
Gruß, Philipp
PS: der Monitor war laut Vorbesitzer schon mal in Reparatur (HV), funktionnierte bei mir ein ganze Weile gut.
So wie das sehe, wurde nur der C610 gewechselt. Dieser hat einen Wert von 330uF,400V, laut Angabe sollt's aber ein 390uF sein-->schlimm? Könnte dieser evtl. wieder defekt sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512726   Heute : 6682    Gestern : 22653    Online : 724        25.11.2026    4:50
In 578 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0545270442963
