Bauknecht WäTro TRKK7870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatpumpe läuft ständig
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK7870 --- Kondensatpumpe läuft ständig
Suche nach Bauknecht
BID = 1029723
Shovelman
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe läuft ständig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK7870
S - Nummer : 8560 787 03000
FD - Nummer : 07 0646 114342
Tach zusammen!
Gestern stand die Waschküche unter Wasser: Trockner übergelaufen. Diagnose: Flusenknubbel im Verbindungsschlauch vom Kondensator zum Pumpensumpf. Na gut, da kann der Trockner nix für...
Nachdem ich das Kondensatorgehäuse, den Pumpensumpf und alle Schläuche gesäubert hatte, kurzer Funktionstest der Kondensatpumpe vor Anbau der Rückwand. Und siehe da: die Pumpe läuft ständig. Egal, ob der Schwimmerschalter geöffnet oder geschlossen ist. Sie läuft sogar, wenn die Kabel vom Schwimmerschalter abgezogen sind.
Das kann doch nicht richtig sein, oder? Dann würde der Schwimmerschalter ja keinen Sinn machen...
BID = 1029724
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich bin mit den Bauknecht-Geräten nicht voll im Bild, kenne das Verhalten aber auch von BSH-Geräten, bei denen der Schwimmerschalter nicht in "Echtzeit" arbeitet. Da reicht ein kurzzeitiges Betätigen des Schalters, um die Pumpe für x?Minuten laufen zu lassen, unabhängig von der Schalterstellung. Prüfe mal, ob der Taster auch korrekt schaltet.
VG
BID = 1029762
prinz.
Pumpe wird nur angesteuert wenn Schalter schaltet normalerweise
Wenn die dauerläuft Elektronik defekt
Man könnte die Pumpe auch ohne Elektronik in Betrieb nehmen
aber auf Grund der fehlenden Kenntnisse lassen wir das
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1029810
Shovelman
Okay, dann bin ich schon mal ein Stück weiter. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338056   Heute : 7627    Gestern : 12669    Online : 373        18.11.2026    13:21
