Zwei Außenleiter schalten, 230 oder 400V Schaltgerät?
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1029380
:andi:
ich habe ein Heizgerät erworben, macht an sich keinen schlechten Eindruck. Es sind zwei Sicherheitsthermostate vorhanden.
Die Versorgung der Heizelemente macht mit aber stutzig, ich habe das mal nachgezeichnet.
Es ist ein Relais (oder Schütz, dem aufgedruckten Schaltbild nach) eingebaut mit einer Schaltspannung von max. 277V.
L1 wird über einen Stufenschalter geschaltet.
L2 und L3 über das Relais. Der Sternpunkt der Heizungen ist NICHT mit N verbunden.
Im Vollbetrieb kommt L1 über den Stufenschalter, der einstellbare Thermostat schaltet das Relais aus und ein.
Nach meinem Verständnis liegen bei offenem Relais 400V über die Schließerkontakte an (L1-L2 und L1-L3) also müsste es doch ein 400V Relais sein?
Meinungen?
Das hier ist das Relais
http://www.ebay.co.uk/itm/Relay-400.....40995
Danke&Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  7 Nov 2017 10:05 ]
BID = 1029399
123abc
Dem Relais ist es egal ob es 230 oder 400V schaltet.
Wichtig ist das dieses Relais den Strom verkraftet und natürlich für 400V ausgelegt ist.
So wie es aussieht schaltet der Thermostat die Hzg. ein und Aus.
Der Schalter ist dann für die höhere Heizleistung.
BID = 1029402
Das Relais ist für 400V Spulenspannung ausgelegt und die Kontakte sind für 400V 25 A auch geeignet. Nebenbei die 3 Heizwiderstände werden mit 230V in Sternschaltung versorgt und nicht mit 400V.
BID = 1029405
Außer S1 fällt aus, dann gibt's nur noch 200V wenn Q1 schaltet.
Zumindest werden sie in diesem Fall nicht überlastet.
BID = 1029415
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Schaltung ist schon in Ordnung, genau so arbeitet auch jeder Hydraulische Durchlauferhitzer
BID = 1029452
:andi:
Ich verstehe die komplette Schaltung, kein Problem.
Die Schützspule ist auch für 400V, passt.
Aber die Schaltkontakte sind mit 277V angegeben.
Und bei S1 geschlossen, Relais offen, liegen über diese Kontakte 400V an, weil der Heizungssternpunkt eben nicht mit N verbunden ist.
Deshalb passt für mich die Sache nicht.
Es fehlt eine Angabe für 400V wie z.B. hier zu sehen https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/W6YAAOSwidlZZiaU/s-l225.jpg
Woran erkennst du das??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  8 Nov 2017 14:47 ]
BID = 1029461
Richtig.
Schön ist anders.
Tausche es doch einfach gegen ein ESB 24-40 (GHE3 291 102 R0007), dann bist du auf der sicheren Seite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314115   Heute : 8893    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    16:39
