WäTro AEG Lavatherm --- geht mitten drin aus |
BID = 1029344
Moin01 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht mitten drin aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 4024514
Typenschild Zeile 1 : T97685 IH
Typenschild Zeile 2 : TC12H6THP
Typenschild Zeile 3 : 91609712300
Ich bin neu hier und hoffe auf diesem Wege jemanden zu finden der mir eventuell helfen kann.
Ich habe einen AEG Lavatherm T97685 IH (2 Jahre und 4 Monate)
Prod.nr: 91609712300
Typ: TC12H6THP
Mit vorlegendem Problem:
Das Gerät schaltet sich egal bei welchem Programm immer mitten drin mal am Anfang oder nach etwas längerer Zeit einfach aus und man muss jedes Mal die Uhr neu stellen. Das Gerät heizt und trocknet die Wäsche, man muss halt nur oft genug wieder starten. Manchmal zeigt er auch nach kurzer Zeit an Wäsche fertig Maschine leeren. Am Anfang hat die Maschine auch noch eine Melodie gespielt wenn sie fertig war. Macht sie jetzt auch nicht mehr. Vielleicht hat ja jemand eine Ide was es sein könnte. Habe das Gerät mal von innen sauber gemacht. Ich hätte nie gedacht dass da so viele Flusen drin sein können. Bild 1+2
BID = 1029350
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Keine Fehlermeldung?
Grüße
BID = 1029409
silencer300 Moderator
Bau mal die ganzen "Filzmatten", die NICHT zum Gerät gehören, aus (Grundreinigung im Maschinenraum). Möglicherweise verursachen die angesammelten Flusenteppiche Wärmestaus an den elektronischen Modulen, die sich dann bei entsprechender Temperatur krank melden.
VG
BID = 1029635
Habe alles sauber gemacht und sogar das Inverter Modul gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Kann man bei diesem Gerät den Fehler auslesen?
Der zeigt nichts an. Geht nur aus und gleich wieder an und steht auf Uhr einstellen.
Grüße
BID = 1029661
Ich könnte mir vorstellen dass die Stromversorgung der Steuerung kurz zusammenbricht.
In dem Fall würde es helfen den IC mit sieben Beinchen mit der Beschriftung LNK........ zu erneuern.
Grüße
BID = 1029761
Danke noch mal für die vielen Antworten
Habe mir den LNK 586GG bestellt und werde ihn wechseln, sobald er angekommen ist.
Dann melde ich noch nochmal. Hoffe mit positiven Nachrichten.
Grüße
BID = 1030131
So,habe den LNK 586GG gewechselt.Doch leider ist der Fehler immer noch der gleiche.
Grüße
BID = 1034741
So habe jetzt endlich die lösung gefunden
Habe mir eine Miele gekauft und Garantie auf insgesamt 10 Jahre verlängert. Niewieder AEG,die sind mir nicht Kunden orientiert genug.
Trotzdem vielen dank für eure Hilfe.
Michael
BID = 1034759
O.K.,ich halte auch nicht all zuviel von Auspacken, Einschalten, Geht nicht.
VG
BID = 1034764
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
silencer300 hat am 21 Feb 2018 16:58 geschrieben :
VG
Habe bei Siemens gelernt, da hieß es
Als
Emol
Geht's
Mein Miele Händler bei dem ich immer die Teile für meine Gewerbemaschinen kaufe, sagt immer
Auspacken
Einpacken
Gutschreiben lassen
Hier anbei ein Schmankerl welches bei einer Kundin von uns steht:
BID = 1034774
Das ist noch eine "RICHTIGE" AEG, vermutlich unkaputtbar und für die Ewigkeit gebaut.
vG
BID = 1034780
IceWeasel Moderator
| Schöne Maschine |
BID = 1034846
driver_2 Moderator
Und gerade heute war ich an einer AEG Lavamat Bella 801 E, eine Schraube des Türscharnieres wieder einsetzen.
Diese herrliche Stabilität und das massive dieser alten Geräte, wie aus dem vollen gefräst.
PNC 605 165 155
Musterbild, die bei der Kundin hatte helle Blende, aber wir haben in Haßloch noch eine mit dieser braunen Blende da habe ich den Motorkondensator ersetzt.
Bella 801 E
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Feb 2018 19:44 ]
BID = 1035253
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
@ driver_2 & Co
Die LAV BELLA 801 E 605165155 00 1977 0101
Da kann ich mit meiner Lav BELLA SL 605152055 00 1972 0101 dagegenhalten.
Die Kisten waren noch Geräte, aber heute darf nichts mehr lange halten.
Wie früher die Const. oder Bosch, mit dem Winkeleisenrahmen, die ginge an die 4 Ztr ran.
Gruß vom Schiffhexler
