Bauknecht WaMa WAP 8988
Serverzeit: 22 11 2026  03:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAP 8988
BID = 73229
fcsp
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAP 8988
So, in meiner Bauknecht WaMa, sie ist erst eineinhalb Jahre alt, ist irgendein Fremdkörper. Ich kann ihn durch die kleinen Löcher in der Trommel sehen, irgendetwas weißes, ein Slip oder so. Nun hängt die Trommel natürlich fest.. Ach so, das Teil ist unten eingeklemmt.
Habe den Deckel der WaMa abgehoben, aber von da kann man nicht in die Trommel reinfassen. Hab mir auch fast die Finger gebrochen bei dem Versuch durch die Dichtung da reinzufassen. An der WaMa-Front ist unten rechts das Sieb, aber auch da durch komme ich nicht ran.
Nun also meine Frage: Wie komme ich am EINFACHSTEN in den Zwischenraum?? Habe keine Ahnung von solchem Zeug...
An Nummern habe ich in der Tür folgendes gefunden:
Bauknecht WAP 8988/1 mit Dynamic Sense
TypD266
12NC-8583502 03000
Inzwischen habe ich gehört ich muss die Heizung ausbauen, was relativ einfach sein soll, und zwar muss ich dazu die Front aufmachen, welche sich einfach wie eine Tür aufmachen lassen soll. Richtig? Wie geht das genau?
danke im voraus...
BID = 73304
EN1RZ
Wie ne Tuer nur bei miele :-)
Spannring der manschette entfernen unten am rand 3 schrauben raus wenn abgedeckt abdeckung enfernen .
tuerschloss 2 schrauben raus .
front abheben ist oben nur von 2 nasen gefuehrt.
und voila zugang zur heizung mittlere mutter loesen und heizung rausziehen bitte aufs gummi achten sonst undicht.
ups moment sie ist erst 1,5 jahre ? kann sein das die nen plastik botich hat die beschreibung galt fuer edelstahl botich , hhmmm muesste aber auf dem gleiche wegen zu machen sein
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EN1RZ am  6 Jun 2004 18:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446557   Heute : 1912    Gestern : 20435    Online : 316        22.11.2026    3:15
