Dunstabzugshaube auch für Wasserdampf geeignet? Suche nach: dunstabzugshaube (433) |
BID = 1029189
King555 Aus Forum ausgetreten
Ich habe eine Umluft-Dunstabzugshaube (von Amica) mit Fettfilter und Aktivkohlefilter. Wenn ich nur mit Wasser koche (z. B. Nudeln), so lasse ich die Haube ausgeschaltet, weil es natürlich wenig Sinn macht, die feuchte Luft einmal durch das Gerät an die Decke zu blasen.
Manchmal habe ich allerdings eine Bratpfanne mit Fett und einen Wassertopf auf dem Herd. Die große Frage ist: Sollte ich die Haube dann auch eher auslassen oder ist es völlig OK, wenn der Wasserdampf angesaugt wird? Ich könnte mir vorstellen, dass damit etwas kaputt gehen kann, auf elektronischer Ebene oder zumindest der Kohlefilter.
Oder sind meine Sorgen unbegründet und die Umlufthaube kann ruhig alles durchziehen?
BID = 1029194
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich nur mit Wasser koche (z. B. Nudeln), so lasse ich die Haube ausgeschaltet, weil es natürlich wenig Sinn macht, die feuchte Luft einmal durch das Gerät an die Decke zu blasen. |
Wenn das nur so einfach wäre.
Manch einer gibt etwas Öl in das Kochwasser, und was dann passiert, ist unter der Bezeichnung Wasserdampfdestillation bekannt.
Wohlgemerkt: Der Wasserdampf schleppt beim Sieden das Öl mit.
Das funktioniert auch ohne dass die Flüssigkeit durch platzende Dampfblasen versprüht wird!
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampfdestillation
| | Sollte ich die Haube dann auch eher auslassen oder ist es völlig OK, wenn der Wasserdampf angesaugt wird? |
Ich denke, dass die Konstruktion das auszuhalten hat.
Auch beim normalen Kochen und Braten geht ja viel mehr Wasser verloren als Fett.
BID = 1029196
IceWeasel Moderator
Ich vermute es ist eine gute Idee, die Haube auf kleiner Stufe laufen zu lassen (auch ein Weilchen nach dem Kochen), um die Feuchtigkeit aus dem Gerät und Filter zu fönen
BID = 1029240
Danke für eure Antworten.
| | Manch einer gibt etwas Öl in das Kochwasser |
Stimmt, mache ich sogar auch manchmal, wie mir jetzt einfällt.
| | Ich denke, dass die Konstruktion das auszuhalten hat |
Für diese Aussage spricht auf jeden Fall, dass scheinbar kein Hersteller vor Wasserdampf warnt.
| | es ist eine gute Idee, die Haube auf kleiner Stufe laufen zu lassen (auch ein Weilchen nach dem Kochen) |
Wobei die Frage ist, wo der Unterschied in dem Fall zwischen kleiner und großer Stufe ist. Wasserdampf bleibt Wasserdampf.
Nach dem Benutzen der Haube lasse ich die sowieso immer noch ein Weilchen nachlaufen.
BID = 1029242
nöö Wasserdampf kondensiert auch im Gerät. Wenn du das Gerät mit voller Pulle laufen lässt bekommst du das Kondenswasser schlechter raus. Denn das Wasser muss erst verdunsten und das geht bei höherer Temperatur nun mal besser. Jagst du mehr Luft durch geht auch die Temperatur in der Haube schneller runter.
BID = 1029245
Insgesamt schließe ich aus euren Aussagen, dass man Wasserdampf in der Haube im Prinzip so gut es geht vermeiden soll. Nur manchmal geht's halt nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: King555 am 4 Nov 2017 16:55 ]
BID = 1029246
Nöö da ziehst du den falschen Schluss. Das Teil nennt sich nicht Dunstabzugshaube . Sie soll gerade die Luft mit Öl, Wasser und Kochgerüchen absaugen . Die Gerüche und das Öl werden meist durch den Aktivkohlefilter gebunden. Und das Wasser über die Abluft abgeführt. Bei Umluftgeräten dann eben an die Raumluft.
BID = 1029276
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Reicht es nicht diese wichtige Anfrage in einem Forum zu posten?
https://forum.teamhack.de/thread/58.....07725
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1029277
Gerne darfst du den Beitrag dort melden, damit er dort gelöscht wird. Fragen zu solchen Problemen sind dort nämlich unerwünscht, wie ich später gelesen habe. Es gibt immerhin dort auch noch keine Antwort.
Seid doch froh, dass ich euer Forum benutze. Ist Aktivität nicht im Sinne des Erfinders?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: King555 am 5 Nov 2017 13:51 ]
BID = 1030481
Ich hatte natürlich gehofft, zu dieser lebenswichtigen Frage noch mehr Meinungen zu bekommen, aber im Prinzip ist mein Anliegen beantwortet. Nochmals danke für eure Antworten.
@prinz.
In dem Fremdforum gab es übrigens nicht eine Antwort und der Thread wurde nach einiger Zeit automatisch geschlossen. Sehe also immer noch kein Vergehen bei mir.
BID = 1030570
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich verstehe die ganze Polemik hier nicht.
Bei einem Staubsauger fragt auch niemand danach, ob Schmutzpartikel damit eingesaugt werden können. Genau wie bei einer Dunstabzugshaube kommt auch hier das abzusaugende Medium nicht mit den elektrischen Baugruppen in Kontakt. Also, es ist völlig egal, was auf dem Ofen gerade köchelt, der größte Anteil ist immer Wasserdampf.
Eine "Dunse" ist schließlich dafür gebaut, damit fertig zu werden.
VG
BID = 1030571
Allerdings geht der Wasserdampf bei einer Umlufthaube durch den Aktivkohlefilter. Die Frage war auch, ob der das mitmacht.
Die Schmutzpartikel beim Staubsauger werden vom Staubsaugerbeutel aufgehalten, weil der Ansaugmechanismus dahinter ist.
Aber der Wasserdampf geht doch durchs gesamte Gerät. Daher einfach meine Sorge, die anscheinend unbegründet ist.
BID = 1030572
Dem Aktivkohlefilter macht das nichts aus, der würde sogar unter Wasser (wie z.B. in Aquarien) noch funktionieren. Die Lebensdauer der Filter wird durch Fette begrenzt, die das Granulat verkleistern. Die Fettfilter selber können nicht alles zurückhalten, nur vermindern. Also Fettfilter regelmäßig (ruhig in der Spülmaschine) reinigen und die Kohlefilter lt. Herstellerangabe tauschen.
VG
BID = 1030573
Alles klar, danke!
BID = 1030576
IceWeasel Moderator
silencer300 hat am 26 Nov 2017 19:02 geschrieben :
VG
Entschuldige, aber ich bin da bedingt anderer Meinung.
Ein Staubsauger kommt unter Umständen auch komplett mit dem angesaugten Dreck in Kontakt, insbesondere, wenn der Beutel (Sofern vorhanden) platzt und der Gebläsevorfilter fehlt oder "kaputt" ist.
Feinstaub findet auch so einen Weg, wie man oft sieht, wenn mit dem Sauger z.B. Bauschutt aufgeschnüffelt wurde.
Besonders Wasser tut den Saugern aus diesem Grunde überhaupt nicht gut, das ist sogar für den Benutzer gefährlich.
Selbst feuchtes Laub - und was auch immer - beschädigt Gebläse und Elektronik in vielen Fällen (durch ebendiese Feuchtigkeit).
Das gilt insbesondere für Sauger ohne spezielle aktiv gekühlte Gebläse (für Naßsauger), deren Saugluft nicht durch den Motor geführt wird.
Ähnlich sehe ich das bei "Dunsen", die Gebläsemotoren sind oft schutzlos dem Miefhurrikan ausgesetzt, Gleitlager sind dafür nicht dankbar.
Auch soll es mich nicht wundern, wenn Kondensat irgendwo eindringt, wo es Rost verursacht oder elektrisch kritisch werden kann - ich habe schon Strippen in Geräten gesehen, die vor Dreck trieften, da das Wasser - Fett - Gemisch an den Strippen entlangkroch .
Hinzukommend sind viele Geräte nicht 100% dicht - sei es von den Blechen oder Kabelführungen aus - und man kann ahnen, wo der Mief dann landen kann.
Es mag "Dunsen" geben, die das "verkraften können müssen", ist aber eine Frage der Umsetzung.
Nur meine unbedeutende Meinung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 26 Nov 2017 20:33 ]
