Probleme mit einer Touchlampe
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1028943
xManuelx
Grüßt euch,
ich habe derzeit mit einer Lampe zu kämpfen die Touchfunktion. Sprich die Lampe fässt man am Rahmen an und dann dimmt sie sich hoch und geht an. Die Problemlampe macht nichts mehr und bleibt dunkel. Primärseitig liegen 230V an.
Meine Vermutung war der Trafo. Also bestellte ich einen neuen.
Als ich ihn tauschte hat sich wieder nichts.
Normalerweise würde ich am Ausgang 11,5V Wechselspannung wie angegeben erwarten, doch mein Multimeter sagt nur 0,01V.
Nun kann es sein, dass ich da ein grundlegendes Verständnisproblem habe mit der Funktionsweise, was mir noch nicht so ganz klar ist um der Wahrheit die Ehre zu geben.
Wäre schön, wenn mir jmd. was dazu sagen könnte.
BID = 1028944
War wohl falsch vermutet.
Im Übrigen ist das auch ist kein Trafo, sondern ein Schaltnetzteil. Die Last sollte im Bereich 50-180W liegen. Wenn du dein Messgerät im Leerlauf dran klemmst, kannst du folglich nix vernünftiges messen.
Da musst du schon eine Lampe mit mindestens 50W anklemmen, um zu testen, ob das Netzteil in Ordnung ist.
Irgendwo muss in der Leuchte noch ein wenig Elekronik versteckt sein. Die solltest du ausfindig machen, und ein Bild selbiger hier hochladen.
BID = 1028958
xManuelx
Danke schonmal für den Hinweis. Heißt also bei Last steigt die Spannung am Schaltnetzteil.
Ich vermute da nicht an die Elektronik ran zu kommen. Die 11,5V werden direkt über die Drahtseile der Hängelampe dann wohl in die Elektronik gegeben welche in einer Metallstange eingebracht ist woran die Leuchtmittel hängen.
BID = 1028960
Nein, erst bei einer gewissen Last funktioniert DIESES Schaltnetzteil überhaupt erst wie vorgesehen.
Ferner geben derartige Netzteile eine hochfrequente Wechselspannung aus, womit so manch ein Multimeter Probleme haben kann.
BID = 1028962
xManuelx
Kann sein, dass es damit Probleme hat, denn anfangs wurde zwischen manchen Klemmen mir ein Wert wie 7V angezeigt und ging dann auf 0V zurück.
Dann vermute ich bald mal, dass man für die Lampe nichts mehr tun kann.
BID = 1028965
Rafikus
Wieso denn nichts tun?
Hast Du nun mindestens 50W angeschlossen gehabt, oder nicht?
Hast Du vielleicht Leuchtdioden montiert und die Leuchte funktioniert damit nicht?
In der Anleitung ist dargestellt, dass die Klemme 6 am Ausgang für die "Fühlerleitung" reserviert ist. Hier muss also der Leuchtenrahmen angeschlossen sein. Ist er das bei deiner Leuchte?
@Offroad GTI: das ist wohl ein Netzteil, welches direkt die Dimmfunktion per Berührung beinhaltet. Was bei solchen Schaltungen nicht funktioniert ist, wenn an der "empfindlichen" Leitung (hier Leuchtenrahmen) zu viel Metallene Masse dran hängt.
Rafikus
BID = 1028967
xManuelx
Genau diesen Belegungsplan, den du sicher gefunden hast, habe ich mir auch rausgesucht.
Es gibt und gab nie eine Ader die da hoch geht. Es geht so wie du es siehst auf die 2 Drähte die vom Deckenanschluss runter zur Leuchte mit dem Dimmer gehen. Da kann es auch nicht mehr geben. Also fällt der Teil schonmal weg.
Ich gehe gleich mal 2 20W Leuchtlittel an das Netzteil hängen und schaue mal, ob die Spannung hochgeht. Oder sind wirklich 50W erforderlich?
BID = 1028968
Her Masters Voice
meinst du der Hersteller schreibt die 50W drauf weil ihm die Zahl so gut gefällt?
BID = 1028969
xManuelx
Klingt jedenfalls gut
Ich werde nochmal nen Leuchtmittel mehr raussuchen damit ich auf 60W komme
BID = 1028971
xManuelx
Ok, habe eben ein 50W Leuchtmittel angeschlossen und es lief alles.
Man hat richtig gut gesehen wie es hoch geregelt hat und das Leuchtmittel langsam heller wurde beim einschalten.
Was also sein kann: Es sind in der Lampe zuviele Leuchtmittel kaputt gegangen oder eben die Elektronik die drin verbaut ist, ist dann hinüber?
Ich habe die Lampe gerade nicht bei mir liegen aber meinte das wäre alles verpresst gewesen.
BID = 1029006
Rafikus
Ich bin raus.
BID = 1029008
xManuelx
Why?
BID = 1029053
Möglich.
Wenn Rafikus recht hat, gibt es dort keine weitere Elektronik, die kaputt sein könnte.
BID = 1029054
xManuelx
Wie gesagt, die Lampe hatte funktioniert (hatte ein ehemaliger Altgeselle von mir verdrahtet) und ich war als erster wieder dran.
Und da war die Klemme 6 nicht belegt. Ich habe alles 1:1 umgeklemmt.
Wie gesagt, die Lampe hat keine Möglichkeit, dass ein Draht hoch zum Netzteil geht. Von dem Schaltnetzteil geht es direkt auf die 2 blanken Drähte womit die Lampe abgehangen ist
BID = 1029058
Maou-Sama
Es gibt Touch Dimmer bei denen die Sensorleitung für die Touchfunktion gleichzeitig eine der Niedervolt Ausgangsleitungen darstellt.
Das nennt sich Zweileitersystem.
Dann gibt es Touchdimmer, die eine separate Sensorleitung für die Touchfunktion haben, das sind Dreileitersystem Touchdimmer.
Hier mal schlau machen: http://www.halogen-control.de/html/.....r.htm
Wenn da nur zwei Leitungen vom Eletroniktrafo zur Leuchte gehen, und die Leuchte nicht noch zusätzlich mit einem Metallseil abgehangen ist, benötigst du einen Touchdimmer für Zweileitersystem.
Mit einem Touchdimmer für Dreileitersystem hast du dann einfach den falschen Dimmer gekauft.
Tja, der Aufdruck auf dem Gehäuse des Dimmers auf dem von ihm hochgeladenen Foto zeigt aber EINDEUTIG einen Zweileiterdimmer, bei dem die Klemmen 1-3 und 4-6 verbunden sind.
Gleiches zeigt das Foto http://www.licht-light.de/WebRoot/S.....0.jpg
beim Händler http://www.licht-light.de/Eaglerise-/-Sunrise-SDT180SMS
Und ich zitiere mal den Verkaufstext dieses Händlers
"Bitte beachten Sie das der Trafo nur in Plastikfolie, ohne weitere Verpackung oder Anleitung verschickt wird (Bulk). Die "Beschreibung" und technischen Daten stehen auf dem Trafo (siehe Foto)."
Dass diese Gurke laut Datenblatt
http://www.licht-light.de/WebRoot/S.....s.pdf und entgegen des Aufdrucks auf dem Gehäuse plötzlich als Dreileitersystemdimmer angeschlossen werden soll, beweist entweder, dass es zwei Versionen dieses Dimmers gibt, und u.a. dieser Händler nicht weiss was er verkauft, oder dass der Hersteller dieses Qualitätsproduktes während des Produktionszeitraumes von Zwei- auf Dreileitersystem gewechselt hat, ohne aber sich die Mühe zu machen, den Gehäuseaufdruck anzupassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333520   Heute : 3082    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    6:19
