Unold 9 Brotbackautomat Backmeister 68511
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Unold Brotbackautomat Backmeister 68511 --- Motor dreht nicht
Suche nach Unold Brotbackautomat Motor dreht nicht
BID = 1028846
Sascha84
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Unold
Gerätetyp : Brotbackautomat Backmeister 68511
Ich habe einen Unold Backmeister Extra. Leider dreht seit kurzem der Motor nicht mehr, ich habe aus Verdacht den Triac mal ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Wie kann ich rausfinden was dem Brotbackautomat fehlt?
Vielleicht kann mir einer hierbei helfen.
Vielen Dank.
BID = 1028896
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Dreht der motor, wenn er dierekt an spannung gelegt wird?
Kann mich erinnern, dass bei den Brotbackautomaten auch gern mal die Antriebe der Knetwendel festgehen.....
BID = 1028903
Sascha84
Hallo Goetz,
also die Knetharken lassen sich leicht drehen.
Wenn das Knetprogramm startet kommt gar nichts. Hatte schon gelesen das es am Triac liegen kann diesen habe ich mal ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Wie kann ich den Motor testen? Steht 230V AC 50 hz drauf. Leider hat dieser 3 Kabel, wo soll ich was anschließen?
Danke für Ihre Antwort.
Lg
BID = 1028906
Goetz
Ich weiß es nicht, ich kann den motor ja nicht sehen.
Wer so fragt, sollte sich 8in seinem Umfeld) Jemanden suchen, der etwas mehr Ahnung von der Materie hat.
Sollte von den 3 Adern eine an das Gehäus/ Blechpaket gehen, so ist das der Schutzleiter, die anderen Beiden gehen dann vermutlich an die Wicklung. Dort müssten dann die 230V angelegt werden.
Aber bitte beachten: Strom macht ganz schnell "Aua!" oder gar noch mehr
BID = 1028910
Sascha84
also ein PE ist beim Motor nicht vorhanden.
Ich sende nachher noch paar Bilder vom Motor, vielleicht weiß Dann jemand wie ich hier anfangen kann.
Und ein schwarzer Block ist da auch noch mit rot und schwarzen Kabel.
BID = 1028913
123abc
Kann es sein das der IC auf der Platine aufgeplatzt ist ?
BID = 1028917
Sascha84
Also es sieht jetzt nichts so aus, als wenn irgendwas aufgeplatzt ist. Nur um den Chip sieht es so aus als ob da ein Kleber herum ist.
BID = 1028922
Goetz
Der schwarze Block neben dem motor ist der Betriebskondensator. Wenn der deutlich an Kapazität verloren hat läuft der Motor nicht mehr. Brummt er denn ???
Wenn ich mich nicht ganz irre, sollte der Motor doch beim Teig Kneten die Drehrichtung ändern?! Dafür müsste irgendwo noch ein Relais sein, ein Thyristor kann das nicht.
Foto von der gesamten Platine könnte helfen. Und dazuschreiben was wo angeschlossen wird!
BID = 1028928
rasender roland
Mein Unold Teil sieht ähnlich aus, auch die Platine.
Die Drehrichtung wird da aber nicht geändert.
Rasender Roland
BID = 1028937
Maou-Sama
Es sind ja zwei Relais auf der Platine wie auf seinem ersten Foto zu sehen.
Das HJR-3FF-S-H ist ein einpoliger Schließer, und HJR-3FF-S-Z ein einpoliger Wechsler: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/HJR-3FF-109.pdf
Der einpolige Wechsler würde ausreichen um die Drehrichtung umzukehren. Aber es bräuche dann noch einen einpoligen Schließer oder halt den TRIAC um den Motor ein- und auszuschalten.
Alles in allem wäre da wohl vor allem ein Foto der Platinenunterseite gut. Gern auch etwas besser ausgeleuchtet.
Und auch die Aufschrift auf dem IC könnte helfen.
BID = 1028951
Goetz
Das Bild hatte ich gar nicht mehr beachtet....
Dann schaltet das einpolige Relais sicher die Heizung.....
BID = 1029016
Sascha84
Erst mal vielen Dank für die ganzen netten Leute die mir helfen wollten. Aber ich habe versehentlich ein Leiter auf der Platine beim Triac gebrochen
Ich werde mir wohl ein neuen zulegen müssen.
Aber 1000 dank.
BID = 1029020
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Sascha84 hat am 31 Okt 2017 18:59 geschrieben :
... ich habe versehentlich ein Leiter auf der Platine beim Triac gebrochen ... Ich werde mir wohl ein neuen zulegen müssen.
Gibt's das auch noch etwas näher erläuternd? Mit weiterem Foto?
Was ist genau "gebrochen"? Und was muß jetzt wohl neu?
Es wäre schön, dazu noch Einzelheiten zu erfahren, wir lernen alle gerne dazu!
TOM.
BID = 1029022
Sascha84
Hallo Tom,
also ich habe ja ein neuen Triac eingelötet und hatte leider keine Kupfer Litze mehr zur Hand. Ich habe den Triac verlötet bekommen aber leider hat sich die Leiterbahn hinten von der Platine abgelöst war nicht weiter schlimm. Aber eben habe ich etwas stark auf den Triac gedrückt und dabei ist sie gebrochen.
Meine das ich mir wohl jetzt ein neuen Kaufen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459172   Heute : 14543    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    18:18
