Bauknecht WaMa Plus 844+++
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Wasserzufuhr Kammer II
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Plus 844+++ --- keine Wasserzufuhr Kammer II
Suche nach Bauknecht
BID = 1028805
eski
Defekt : keine Wasserzufuhr Kammer II
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Plus 844+++
S - Nummer : 858375303010
Hallo liebes Forum,
ich melde mich hier, da ich mit meinem Latein zur Reparatur an der Waschmaschine meiner Schwägerin am Ende bin.
Es erfolgt in einem Waschprogramm kein Zufluss von Wasser in Kammer II. Kammer I (Vorwäsche) wird geflutet.
Bisherige Prüfungen:
1. Wasserhahn (Durchfluss ok)
2. Zulaufschlauch mit Aquastop gegen einen ohne Aquastop getauscht (ok)
3. Magnetventil neu gekauft und eingebaut
4. Niveauschalter (Druckdose) ausgebaut und geprüft. Bei den zwei großen
Kontakten kein Durchgang. Kontakt 1 zu Kontakt 3 Durchgang. Bei vorsichtigem
Hineinblasen Durchgang von Kontakt 1 zu Kontakt 2. Kein Durchgang von Kontakt
1 zu Kontakt 3 (Schließer). Scheint also in Ordnung zu sein.
5. Schlauch vom Niveauschalter abgezogen und durchgeblasen. Blasgeräusch ist in
der Trommel zu hören; somit keine Verstopfung.
Folgende Programme habe ich getestet:
Kurzprogramm (15 Min.)
Wasser wird in Kammer I eingelassen. Danach dreht sich die Trommel nach links und nichts passiert mehr.
MIX (40°C, 1 Stunde)
Wasser wird in Kammer I eingelassen. Anzeige: 60Min. Bei Trommeldrehung springt die Anzeige auf 50Min. Trommelbewegung einseitig nach rechts. Bei Anzeige 44Min fängt die "Wasserhahn zu" LED an zu blinken. Es kommt keine Fehlermeldung im Display.
Spülen und Schleudern
Wasser wird bis zur Unterkante des Bullauges eingelassen. Danach Trommelbewegungen in beide Seiten. Zum Schluss wird ordnungsgemäß abgepumpt.
Löschen und abpumpen
Im Display erscheint die Meldung: rE5. Das vorstehende Programm wird beendet und das Wasser abgepumpt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass in diesem Fall die Steuereinheit defekt ist? Die Waschmaschine ist gerade einmal 3 Jahre alt! Nach Recherche kostet eine "Kontrolleinheit WAVE programmiert Waschmaschine ORIGINAL Bauknecht 481075166436" um die 170 Euronen. Eine neue WM kostet 320 Euronen. Somit würde sich meiner Meinung nach eine Reparatur nicht lohnen.
Für Vorschläge oder weitere Denkanstöße wäre ich dankbar
Danke und sonnige Grüße
Albert
BID = 1028823
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kontrolliere die Schlauchanschlüsse am Einspülkasten auf Durchlauf, der Anschluss für die Kammer II (Hauptwäsche) wird am häufigsten angesteuert, verkalkt dadurch auch schneller.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515294   Heute : 9266    Gestern : 22653    Online : 863        25.11.2026    6:45
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
