Siemens WaMa Siwamat 4431 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 4431 |
BID = 73196
Hitman Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 4431
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe seit geraumer Zeit ein sporadisch auftretendes Problem mit meiner WaMa, daß die letzten Tage gehäuft auftritt.
Die Maschine hängt beim Klarspülen, präziser ausgedrückt startet die Maschine mit dem Klarspülen und pumpt dann das Wasser ab. Obwohl durch das Sichtfenster kein Wasser mehr erkennbar ist, pumpt die Maschine "endlos weiter". Wenn man dann den Drehknopf manuell weiterdreht fährt die Maschine fort mit dem Programm. Das Problem trat bei verschiedenen Temperaturen auf, sodaß ich es nicht einem speziellen Programm zuordnen kann.
Danke und Grüße
BID = 73213
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Hitmann,
Horcht sich nach einem Problem mit dem Neveauschalter an.
Die Maschine zieht möglicherweise manchmal zu viel Wasser
(es folgt eine Notentleerung)
Wasserstandsmelder (speziell Schlauch und Ansschlußstück auf Verstopfung prüfen.
Beim nächsten Posting bitte E-Nr. und FD Nr. angeben
LG Rudi
BID = 73247
Hallo Rudi,
vielen Dank für Deine Antwort. Anbei die Zusatzinformationen zur Maschine:
E-Nr. WM44310/01
FD 7211 00513
Ich habe die Maschine jetzt geöffnet (Rückwand und Deckel). Wenn ich von hinten auf das Gerät schaue befindet sich ein Schalter (vermutlich) an der Trommel auf 5 Uhr Position. Daran sind 2 lila Zuleitungen mit Kabelschuhen angeschlossen, die wiederum zur Pumpe führen. Ist dies der Schalter, der die Pumpe abschalten soll, wenn kein Wasser mehr in der Trommel ist? Dieser "Schalter" ist aus schwarem Gummi. Meinst Du das könnte der Übeltäter sein?
Danke und Gruß,
Andreas
BID = 73266
ich habe mich mittlerweile soweit möglich im Internet "weitergebildet". Ich habe jetzt auf der Rückseite der Trommel den "Dom" identifiziert, von dem ein Schlauch hoch zum Druckschalter führt. Ich werde diese Teile jetzt mal abbauen und reinigen, sofern verschmutzt. Wahrscheinlich hatte Rudi das gemeint....
Andreas
BID = 73272
Gesagt, getan. Habe den Dom, den Schlauch sowie den Druckschalter demontiert. Der Schlauch war komplett sauber, Der Dom hatte einen leichten "Bodensatz" aus Flusen, den ich entfernt habe. Hat allerdings nicht so spektakulär verdreckt ausgesehen. Ich habe mal ganz vorsichtig in den Schlauchanschluß des Druckschalters geblasen und der Schalter klackt hörbar 1 mal und ein weiteres mal bei höherem Druck. Wenn man den Druck vermindert klackt es wieder 2 mal - das hört sich für mich subjektiv okay an....
BID = 73443
Hallo an die Experten,
hat jemand noch einen Tipp für mich? Nachdem der Dom nicht nennenswert verschmutzt war habe ich echt Zweifel, ob es das schon war... Wie kann man den Druckschalter testen (wie gesagt, beim Reinblasen scheint er zu funktionieren. Wenn ich das richtig verstanden habe schaltet der Druckschalter die Pumpe ab, wenn der Druck weg ist (bzw. kein Wasser mehr im Dom). Könnteman dann nicht einfach den Schlauch am Dom abziehen und schauen ob der Schalter die Pumpe abschaltet?
Vielen Dank,
Andreas
BID = 73572
Hallo hitmann,
Pumpe wird vom Programm weggeschaltet (Wasserstandsmelder gibt nur die Zuflussmenge des Wassers vor - scheint bei dir zu funktionieren)
Kannst du messen, ob der Programmschaltermotor zu diesem Zeitpunkt 230 Volt bekommt.
Wenn das der Fall ist, müsste der Programmschalter weiterdrehen.
LG Rudi
BID = 73618
Hallo Rudi,
danke für die Info. Wie gesagt tritt das Problem nur sporadisch auf. Nach meiner Reinigungsaktion lief die Maschine jetzt wieder durch. 230V am Schaltermotor sind vorhanden, habe ich gemessen. Welches Teil der Maschine mißt denn, ob noch Wasser im Bottich ist, bzw. daß fertig abgepumpt ist. Der Druckschalter?
Danke und Gruß,
Hitman
BID = 73789
Hallo Hitmann,
Du mußt am Timermotor bei Auftreten des Fehlers messen.
Wenn nämlich deine Maschine endlos abpumpt, und der Timermotor angesteuert wird, fällt mein Verdacht sehr stark auf den Programmschalter (Getriebe defekt ??)
Es gibt keinen Bauteil in der Maschine, die erkennt, dass kein Wasser mehr drinnen ist. Der Druckwächter (Presostat)
erkennt nur, ob ein bestimmtes Niveau überschritten wird
- er bewirkt so das Abschalten der Zulaufventile, bzw. die Freigabe zum Schleudern.
LG Rudi
BID = 74305
Hallo Rudi,
kann ich den Timermotor in eingebautem Zustand messen? Ich sehe auf den ersten Blick keine Kontakte an die ich zum Messen rankomme. Der Schrittmotor scheint mit den Kontakten in der Platine eingelötet zu sein. Soll ich den ganzen Programmschalter ausbauen und wenn ja, muß ich dazu die Frontblende entfernen?
Danke und Gruß,
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467539 Heute : 904 Gestern : 22017 Online : 600 23.11.2026 1:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0879430770874
