BAUKNECHT WaMa WAT5340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BAUKNECHT WAT5340 --- Läuft nicht an
Suche nach BAUKNECHT
BID = 1028449
Erikk
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : WAT5340
S - Nummer : 07 0019 107342
Liebes Forum,
unser TOPLADER geht nicht mehr.
Hierzu haben wir 2 Fragen:
(1)
Die Waschmaschine spring an, das Wasser läuft ein, aber dann nach 30 Sek. (ich vermute beim Anlaufen der Trommel) kommt ein komisches Geräusch. Metallern, also schleift es. Wird dann leiser bzw. läuft aus.
Habe das auch aufgenommen, kann es gerne jmd zuschicken, oder kann ich hier eine .m4a-Datei hochladen.
(2)
Wir hätten gern auch gewusst, was es hier mit auf sich hat?
Was ist das? Wie heisst es?
Können wir das selber austauschen?
BID = 1028460
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf dem Foto sehe ich einen Mitnehmer (Ersatzartikel WHIRLPOOL 481241848475), bei dem das Gegengewicht rostet. Das Gewicht ist notwendig, um die Unwucht, die durch die Trommelöffnung entsteht, auszugleichen. Das Teil solltest Du schleunigst ersetzen, bevor es möglicherweise gerade beim Schleudern aus dem bereits beschädigten Gehäuse fliegt und die Maschine komplett zerstört. Um den schleifenden Geräuschen auf den Grund zu kommen, linke Seitenwand abnehmen (das ist die Antriebsseite) und schauen was Sache ist. Könnte mir vorstellen, dass der Antriebsriemen lose/abgerissen ist, der letztendlich die schleifenden Geräusche verursacht.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338919   Heute : 8491    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    14:36
