Grundig TV Monolith
Serverzeit: 02 11 2026  14:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith
BID = 5344
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : Monolith
Chassis    : 72'er Bildröhre, analog, 50Hz
Hi, ich besitze noch ein altes Grundig TV. Seit einiger Zeit ist das Bild an den Ecken (Rand) etwas unschaft geworden. Kann man diesen Fehler einfach beseitigen? Bin Elektroniker und kann auch gut mit dem Lötkolben umgehen (hi hi)
Danke für die Hilfe.
BID = 5371
Richi
Dann muss du die Bildrohre wechseln, die ist nämlich schon schwach geworden.
du kannst aber mit focus bischen nachbessern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 15 Okt 2002 23:01 ]
BID = 5389
Melli
Aus Forum ausgetreten
Zur genauen Diagnose wäre es nötig den Typ des Gerätes oder besser die CUC-xxxx Chassis Nummer zu erfahren.
Sollte nämlich noch eine Hochspannungskaskade BG2097-642-1001G o.ä. vorhanden sein, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass sich der Wert des daran befindlichen Focus-Reglers verändert hat,- bzw. dass sich der Wert des Spannungsvorteilers innerhalb der Kaskade verändert hat.
Fazit: Nachstellen des Reglers sollte Abhilfe schaffen.
Entstand dieser Fehler während einer relativ kurzen Zeit (Minuten, Stunden oder ein bis zwei Tage), könnte es der Vorbote eines bald folgenden Ausfalls der Kaskade sein, der dann weitaus schwerwiegendere Folgefehler nach sich ziehen könnte.
Veränderungen auf Grund des natürlichen Alterns einer Bildröhre dagegen ziehen sich über Wochen und Monate hin,- und die Effekte umfassen i.d.R. weitaus markantere Merkmale als nur Unschärfe.
Eine perfekte Schärfe über das ganze Bild hinweg ist mit einem statischen Focus ohnehin niemals zu erreichen, und Frau stellt die Bildschärfe bei der Justage daher auch auf den bestmöglichen Kompromiss zwischen Mitten- und Randschärfe ein. -
Na ja, Mann macht das vielleicht genau so... wenn er klug ist.
-MS
BID = 5609
Gast
Danke für die Antworten. Ich werde mich mal 'ranmachen, den Focus nachzustellen.
Arthur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194064012   Heute : 42144    Gestern : 74163    Online : 676        2.11.2026    14:32
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
