Liebherr Kombi KIKB 3146
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KIKB 3146 --- Gefrierfach kühlt nicht
Suche nach Liebherr Gefrierfach kühlt nicht
BID = 1028332
Jens2
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIKB 3146
bei der Kühlgefrierkombi ertönte der Alarm für das Gefrierfach.
Gefrierfach mehrfach ein- und ausgeschaltet, ohne das eine Kühlleistung kam. Gefrierfachtemperatur + 1 Grad.
Supercooler dazugeschaltet. Nun ging die Temperatur bis -10 Grad runter. Supercooler wieder ausgeschaltet. Temperatur ging hoch bis in die Plusgrade. Supercooler wieder zugeschaltet, aber es erfolgt keine Kühlung mehr.
Der Kühlteil läuft einwandfrei.
Kühlteil wegen Geräusche ausgeschaltet. Beim Gefrierteil ist ein leises brummen, welches sofort aufhört wenn man das Gefrierteil ausschaltet zu hören.
Wo kann der Fehler sein?
Viele Grüße
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474427   Heute : 7819    Gestern : 22017    Online : 777        23.11.2026    11:14
