Wo bekommt man so einen Drehschalter??
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1028046
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Der Schalter ist defekt, irgendwie ist er locker geworden und gibt nicht mehr sicher Kontakt. Eingebaut ist er in eine (ziemlich alte) Heizungssteuerung, die es zwar noch als Ersatz gibt, allerdings für mehrere hundert Euro.
Es ist jetzt auch nicht unbedingt die Jahreszeit, um den Schalter auszubauen, zu analysieren und dann irgendwie nachzubauen. Abgesehen davon, daß der dann irgendwo hingefriemelt werden muß....
Also: Wo bekomme ich so einen Drehschalter???
BID = 1028050
prinz.
Wenn das nen normaler Stufenschalter ist sowas hatte der blaue Klaus im Angebot
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1028055
"Codierschalter" wäre ein passender Suchbegriff.
Es könnte allerdings schwer werden, so einen mit dieser Steckachsen-Mitnahme zu finden.
BID = 1028061
Wenn Du meinst,daß der rote Pfeil auf einen Schalter weist, denke ich da liegst Du falsch. Für mich sieht das eher wie ein Trimmer (Poti) aus!
Gruss
BID = 1028063
IceWeasel
Peter, der Schalter ist weiss, nicht blau, und offenbar rechts aussen auf Platine, mit Knebel drauf.
Edit, sehe grad obendrauf ist der Schalter offenbar grau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 13 Okt 2017 22:41 ]
BID = 1028078
Goetz
@ IceWeasel hat Recht. Das blaue ist ein Poti, dem der "Knopf" fehlt, das grau- weiße ist der Schalter,
Codierschalter hilft dann wohl nicht, zumindest habe ich mit der Google- bildersuche Nichts gefunden, aber mit dem Suchbegriff "Drehschalter" habe ich bei Bürklin was gefunden, was genau so aussieht.
Da es da verschiedene Bauformen gibt, muss ich die Platine nun doch mal ausbauen, und den Aufbau des Schalters ergründen.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 14 Okt 2017 11:46 ]
BID = 1028079
Genau du brauchst vor allem die Belegung der Kontakte. Erst danach kannst du einen passenden Ersatz suchen. Auf jeden Fall kann man sagen das Teil hat 6 Schaltstellungen also mindestens 7 Anschlüsse! Wenn du Pech hast ist das sogar ein Teil speziell für den Hersteller der Steuerung gefertigt.
BID = 1028478
Goetz
So, die alte Heizungssteuerung wird es nun bis ans Lebensende der Heizung schaffen.
Wahlschalter ist gewechselt!
Danke für die Kommentare, das brachte mich auf die richtige (Such- ) Fährte bei Google!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335472   Heute : 5039    Gestern : 12669    Online : 687        18.11.2026    9:21
