Ne555 in Serie
Serverzeit: 16 11 2026  19:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ne555 in Serie
BID = 1027363
elko64
ich möchte 2 Ne555 (als Monoflopschaltung) so in Serie schalten, dass der erste den 2. an steuert, wenn der Pin3 des ersten Ne555 nach high wieder auf low geht.
Dazu habe ich folgendes Schaltbild gefunden. Kann mir jemand erläutern was da genau passiert mit dem Kondensator an Pin3. ich checks irgendwie mal wieder nicht. Eigentlich passiert ja das gleiche wie beimTriggern des 1. Ne555 da, versteh ichs aber auch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 27 Sep 2017 22:14 ]
BID = 1027365
Der Kondensator zwischen den beiden NE555 Pin 3 und Pin 2 dient der dynamischen Triggerung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Sep 2017 22:30 ]
BID = 1027366
elko64
Otiffany hat am 27 Sep 2017 22:28 geschrieben :
Danke für die Antwort Peter, aber was passiert da genau, wenn man mit einem negativen Impuls an den Kondensator gelangt?
BID = 1027368
elko64
ah ok, jetzt habe ich glaube ich die Erklärung zu meiner Frage gefunden. nach dem negativ Trigger am Kondensator wird auch die rechte Seite des kondensators kurzzeitig Low und triggert so Pin 2.
BID = 1027386
Genau so ist es.
BID = 1027389
Eine gute Beschreibung zum 555 findest du da https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Die Beschaltung des Pin 2 legt diesen auf +Us über den R und der Kondensator stellt bei einer Verbindung des anderen Endes einen Kurzschluss dar, so das die Spannung am Pin 2 kurzzeitig auf unter 2/3 der Versorgungsspannung sinkt . Ist der Kondensator dann aufgeladen steigt die Spannung am Pin 2 wieder auf +US, das bleibt aber ohne Folgen. Denn der zugehörige Komparator hat das RS-Flipflop schon gesetzt. Über den anderen R am Kondensator kann sich dieser dann Entladen.
Noch etwas im Unterschied zu den Pegeln an Pin 2 und Pin 6 muss Pin 4 unter 0,7 liegen , damit dieser Eingang richtig funktioniert ! Aber bei einer Spannung unter 0,7V erzwingt dieser Eingang das Rücksetzen des RS-Flipflops.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315864   Heute : 10644    Gestern : 12485    Online : 691        16.11.2026    19:29
