Toshiba LCD-FS Regza 40lv655p Regza 40lv655p 40 Zoll
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet schlecht / kein Bild
Serverzeit: 26 11 2026  02:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba Regza 40lv655p Regza 40lv655p 40 Zoll --- Startet schlecht / kein Bild
Suche nach Toshiba Regza Regza
BID = 1027018
50cent85
Geräteart : LCD TV
Defekt : Startet schlecht / kein Bild
Hersteller : Toshiba Regza 40lv655p
Gerätetyp : Regza 40lv655p 40 Zoll
erstmal Hallo zusammen. Ich hab ein kleines Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Es geht um den TV Toshiba Regza 40lv655p 40Zoll.
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem das mein Tv nicht mehr richtig startet( von jetzt auf nacher )
Er startet ohne Bild klackt dann und startet wieder von vorne. Reagiert meist auf keine Fernbedienung in dem Zustand und manchmal friert auch das Bild ein. Wenn das der Fall ist startet er einfach Neu.
Das ganze so lange bis der TV etwas an war. Der Abstand bis er geht wurde von mal zu mal länger. Mir kommt es vor wie wenn er wieder geht wenn er warm ist. Mittlerweile startet der TV min. 15-30x ( +/- 15-30Minuten bis dann mal ein Bild kommt ) Mittlerweile recht nervig...
Wenn das Bild dann nach mehrmaligem starten geht schaltet er mittlerweile auch mit Bild an hin und wieder ab und startet einfach Neu. Die Abstände werden von mal zu mal kürzer das ich mittlerweile damit gar kein Fernseh mehr schauen kann weil das ständige Abschalten nervt..
Bei meiner Recherche im Netz bin ich dann hier auf das Forum gestossen und hab öffters gelesen das dafür die Elko? auf dem Netzteil vermutlich verantwortloch sind
Eigentlich war ich recht zufrieden mit dem Tv^^ deshalb überlege ich ob ich ihn Reparieren soll..
Habe ich richtig Recherchiert das ich vermutlich ein neues Netzteil benötige ? Und was kostet das ca. und wo bekomme ich das her ?
Würde mich über eure Meinungen freuen, und danke schonmal
BID = 1027024
Warum ein neues Netzteil? Warum tauscht du nicht die defekten Elkos aus?
BID = 1027043
50cent85
ich bin zwar ein Schrauber und Bastler aber mit Elekto kenne ich mich nicht sooooo aus.
Hätte ein gebrauchtes im Netz bestellt..
"Neu" wäre natürlich toller..
Was für Elkos brauche ich denn da ? Da fängt es bei mir schon mal an..
Die auszuwechseln, bzw einzulöten wäre nicht das Problem. Dazu bräuchte ich aber die richtigen.
Wie finde ich das den heraus und wo bekomme ich die her ?
BID = 1027053
Es soll auch Werkstätten geben die diese Elkos tauschen !
BID = 1027062
Ich denke auch, daß eine Werkstatt hier die sinnvollste Alternative ist, wenn es schon am aufschrauben des Gerätes und dem ablesen der Werte von den verbauten Teilen scheitert.
BID = 1027070
50cent85
Ich werde ihn mal aufschrauben und schauen. Danke
Ich hoffe es steht was drauf
BID = 1027071
50cent85
Werkstatt kann ich mir sparen, dann kann ich mir gleich einen neuen kaufen... Kosten ja nicht mehr die Welt..
BID = 1027081
Nein, die haben extra für dein Gerät welche ohne Beschriftung fertigen lassen
Die Kiste könnte schon wieder laufen...
BID = 1027135
50cent85
Werde ihn morgen mal aufschrauben. Danke
BID = 1028179
50cent85
Huhu, ich habe heute ein Ersatznetzteil bekommen, leider immer noch das gleiche Problem
Was könnte das denn noch sein ?
Die andere Platine ?
Kann ihn anschalten, aber er startet, klickt und starten Neu in unregelmässigen Abständen.
Wäre nett wenn ihr mir noch den ein oder anderen Tipp hättet was es noch sein kann mit den Symptomen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534542   Heute : 2261    Gestern : 26284    Online : 349        26.11.2026    2:21
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
