Blomberg WaMa WNF 74461
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablassschlauch verstopft
Serverzeit: 18 11 2026  01:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WNF 74461 --- Ablassschlauch verstopft
Suche nach Blomberg
BID = 1026918
Firehawk3112
Defekt : Ablassschlauch verstopft
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WNF 74461
S - Nummer : 11-100772-05
FD - Nummer : 881114CN
Typenschild Zeile 1 : 7171881700
meine Eltern haben eine Blomberg-Waschmaschine und dabei folgenden Fehler.
Die Maschiene pumpt nicht mehr richtig ab bzw. bricht beim Schleudern ab.
1. Aus dem Ablassschlauch kommt NICHTS raus
2. Das Flusensieb (Fremdkörperfalle) war mit einem Lappen verstopft
3. Flusensieb gereinigt und Ablassschlauch mit Schweisdrat (Voll mit Sand) versucht zu reinigen
4. Ablassschlauch läuft immer noch nicht (Ein Waschgang später)
Wo ist der Schlauch hergeführt und welche Teile muss man abmontieren um den Schlauch ganz zu reinigen ?
Danke für eure Hilfe....
Dennis
BID = 1026969
www.absenger.net
Mach nochmals das Pumpengehäuse auf (Flusensieb herausschrauben).
Innen solltest du hinten das Flügelrad der Pumpe sehen. Dieses muss frei beweglich sein.
Starte dann bei offenem Pumpengehäuse (natürlich ohne Wasser) das Programm Schleudern.
Dann sollte die Pumpe hör- und sichtbar laufen.
Tut sie das?
Wenn nicht, ist vermutlich die Pumpe defekt und muss getauscht werden.
In diesem Fall dürfte die Pumpe, weil sie durch den Lappen blockiert war, eingegangen sein.
Wenn sich aber die Pumpe dreht, sollte die Maschine das Wasser grundsätzlich auch abpumpen.
Wenn nicht gibts 2 mögliche Ursachen:
1.) Ablaufschlauch ab dem Pumpengehäuse verstopft
2.) Verbindungsschlauch zw. Bottich und Pumpengehäuse verstopft (wobei in diesem Fall kein oder nur wenig Wasser überhaupt bis zum Pumpengehäuse gelangen kann). Das würde sich so bemerkbar machen, dass das Wasser, das im Bottich ist beim Öffnen des Flusensiebes nicht oder nur sehr langsam ausrinnt. Normalerweise kommt das ganze Wasser schwallartig heraus.
In beiden Fällen muss das entweder von unten (Demontage des Bodens, falls vorhanden) oder von hinten (Demontage der Rückwand kontrolliert bzw. behoben werden.
Was den schwarzen Entleerungsschlauch betrifft, so ist der auch am besten von unten oder hinten zu reinigen (wobei der meiste Dreck wohl direkt beim Anschluß am Pumpengehäuse sein wird. Diesen Anschluß erreicht man auch vom inneren des Pumpengehäuses (kleines Loch).
Alois
BID = 1026975
Firehawk3112
Hallo Alois,
Danke schon mal für deine schnelle Hilfe!
Ich hab mich wohl etwas falsch Ausgedrückt, ich meinte den schwarzen Entleerungsschlauch. Diesen (blaue Kappe entfernt)) hab ich von vorne versucht zu reinigen (Schweisdraht) so weit es ging.
Von unten Komme ich nicht dran da dort keine Klappe oder so ist, weshalb ich es wohl von hinten probieren muss.
Den von vorne durch das Pumpengehäuse muss ich meinen Finger sehr verbiegen, leider.
Aber nochmal
Das normale Abpumpen geht schonmal....
BID = 1026978
Also meinst du den kurzen Notentleerungsschlauch? Der Rest ist frei?
Da könntest du es vorsichtig (!) mit Druckluft probieren, sofern verfügbar.
Ansonsten muß die Maschine geöffnet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Sep 2017 15:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331179   Heute : 731    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    1:39
