Universum TV FT 7181
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7181
BID = 73089
Tony
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7181
Chassis : Nokia/ MZPEAFG
Die Rote St By Leuchtet, Netzteil läuft spannungen vorhanden nur Hochspannung läuft nicht an. Habe noch kein Schaltplan.
Für einige Tipps wäre ich euch dankbar.
Gruß Tony
BID = 73093
Welle
Ist denn die USys am HOT messbar?
BID = 73185
Tony
Hallo Welle
da ist nichts messbares zu erkennen !
BID = 73228
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hallo, überprüfe mal RK20-0,47 ohm und ck27-390nF/250V.
Gruss,Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 73277
Tony
Hi
Rk 20 & CK 27 beide ok, DSW3 war durch
TSW1,DZSW1,CSW2 ersetzt trotzdem tut sich nichts
spannung an HOT ist vorhanden!
Hat jemand Schaltplan habe neuen bestellt seit einer Woche.
danke Tony
BID = 73429
Tony
Hi
jetz habe ich festgestell das der steuerimpuls fehlt ohne den keine 12V daurch keine HS ansteuerung wer kann mir da weiterhelfen bekomme solagsamm die kriese
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tony am  7 Jun 2004 10:57 ]
BID = 78327
Tony
Hi
Ich Brauche immer noch hilfe
Neuer Zeilentrafo hatt auch nichts gebracht immer noch keine zeile.
Ich habe mir einen Windungsschluss-Prüfgerät von ELV besorgt ob das ding was taugt? na ja auf jeden fall der alte Z-Trafo scheint in ordnung zu sein, aber der Treiber Trafo Horinz. scheint auf einer wicklungsseite nicht
ok zu sein nach prüfung mit diesem gerät. Wer kann mir einen tipp geben wo kann man diesen treibertrafo mit der Bez.. FM2543. pos.MK2 besorgen?. Und hatt jemand mit der Feature Box DB700 erfahrung sind die öffters defekt? Und der TDA9151 dieser steuert die Zeilensteuerung ist er anfällig?
Jungs jeder tipp hilft
BID = 78559
Welle
Nach den Einschalten und hochfahren müssen zumindestens kurzzeitig HK-Impulse am Höri.-Übertrager bzw Basis des HOT anliegen.
Der Alenckprozessor geht gerne nach DST-Knallerei defekt was aber in deinem Falle nicht war.
Verfolge die Impulse von der Feature-Box kommend Richtung Zeile.
MFG
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503591   Heute : 20162    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    22:03
