lifetec TV lt5548vtsa
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV lifetec lt5548vtsa
BID = 73068
jungheim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : lifetec
Gerätetyp : lt5548vtsa
Chassis : 3801261600037f8651
Hi im forum,
ich habe folgenden Fehler:
Lifetecs-gerät geht gar nicht, warscheinlich fehler im netzteil, da keine gleichspannung auf platine.
Ich habe am eingang de nt und ausgang des nt gemessen. Am schalttransistor liegen 300v gs an, damit am trenn-trafo auch und nix am ausgang des transi type BU150??8??4??X??, da gehäuse verkrazt schwer erkennbar..
Ohmsch gemessen keine auffälligen werte. Entweder er ist defekt oder das ansteuer ic TDA4605. Wie kann ich mit dem oszi messen? Habe noch keinen trenntrafo für oszi, da ja netzspannung anliegt.
kann der fehler auch noch ein anderer sein?
wer hat einen schaltplan oder weiss wo man diese dloaden kann?
Wer hat aplikationszeichnungen vom ic und trans?
Wo gibt es ic und transi?
Hat jemand ein defektes gerät gleichen types
Lifetec
LT5548VTSa
SN:3801261600037F8651
Auf chasis
11AK10-18
AK10-18-0465
45047939
Für hilfe dankbar
jgh
BID = 73077
Welle
Also die Kiste schein ja schwer verbastelt zu sein. Ein BU als Shopper angesteuert durch einen 4605...nee das paßt nicht.
Da sollte schon ein BUZ 90 oder besser sein.
An PIN 6 des TDA sollten so 16 Volt anliegen. An PIN 2 und 3 sollten so 1,5-3 Volt anliegen. Die Widerstände an PIN 2 und 3 zur Nt-Spannung werden gerne hochohmig. Sollten 560 Kohm haben.
Wechsel auch gleich mal die Elcos primär.
Das IC neu ist versteht sich von selbst. Datenblatt von diesem mit Schaltung findest Du unter Google.
MFG
BID = 73102
jungheim
hi welle, danke für die tips.
ich habe gemessen und getauscht, geht aber noch nicht.
an PIN 2 ist 330kohm, war hoch,
an PIN 3 5,6k nach masse, 820k nach nt-u
gemessen an p2-6v; an p3-2v; an p6-9,7v
nochnweitern tip?
danke jgh
BID = 73110
Welle
Hier das Datenblatt mit Schaltungsbeispiel. Geht wohl so etwas einfacher...
MFG
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332457   Heute : 2009    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    4:42
