Beats solo. 2.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelriss
Serverzeit: 27 11 2026  03:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Beats Beats solo. 2.0 --- Kabelriss
Suche nach Beats Beats
BID = 1026483
Blumenkopf
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabelriss
Hersteller : Beats
Gerätetyp : Beats solo. 2.0
Hey,
meine Beats solo 2.0 haben nach einem Jahr auf der einen Seite einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe sie dann aufgeschraubt und wollte ein neues Kabel einsetzen, habe es aber nicht geschafft an ein ähnliches zu kommen.
Das Kabel ist in etwa einen Millimeter dünn und ist doppelt isoliert.
Hat jemand eine Idee wo ich ein solches herbekommen kann?
Liebe Grüße, Ivo
BID = 1026484
Das ist eine spezielle Leitung die sich der Hersteller anfertigen lässt. Bei guten Kopfhörern gibt es die Leitungen als Ersatzteil, die sind dann zum stecken.
Die Teile von Beats sind zwar teuer, aber alles andere als gut oder langlebig. Ist halt eher ein Modeteil als was zum benutzen.
Im Normalfall nutzt man dann bei einem Defekt nach gerade mal einem Jahr die 2-jährige Herstellergarantie. Die ist nun leider hinfällig da du blöderweise selbst dran rumgefummelt hast.
Da bleibt also nur basteln übrig, vermutlich mit einer dickeren Leitung.
Auf dem Foto ist leider nicht zu erkennen, wie viele Adern da drin sind. Sind das 3?
BID = 1026487
Blumenkopf
Das Kabel ist 2-ädrig.
BID = 1026488
Das kann nicht sein, dann wären das Monokopfhörer. Oder ist das die Verbindung im Bügel, zwischen den beiden Seiten?
Für Stereo brauchst du mindestens 3 Adern, Links, rechts, gemeinsame Masse.
BID = 1026512
Bubu83
Tonarmlitze wäre sehr dünnes Kabel:
http://www.ebay.de/itm/2-x-0-05-mm-.....XJM1K
BID = 1026519
Das dürfte mit das dünnste sein: http://www.vinyl-audiophil.de/epc-1......html
BID = 1026534
Blumenkopf
Nun, ich danke euch fürs Erste!
ich werde es einfach mal ausprobieren
BID = 1026544
Wenn du die Rückfragen beantworten würdest, wäre die Hilfe natürlich einfacher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566760   Heute : 3873    Gestern : 30885    Online : 496        27.11.2026    3:38
