AEG Entstörkondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Entstörkondensator AEG
BID = 1026421
Kwolf
Ersatzteil : Entstörkondensator
Hersteller : AEG
ich brauche einmal die Hilfe der Spezialisten.
Es geht um einen Entstörkondensator für eine AEG SB 2EA 600 der kurz vor seinen Ende ist, leider ist der Aufdruck nicht mehr ganz lesbar da er schon dicke Backen hat.
Was ich sagen kann es handelt sich um einen BV 18200 mit 4 Anschlüssen, ich habe jetzt zwar einen Kondensator gefunden nur steige ich jetzt langsam bei den Werten nicht mehr durch wenn ich es richtig gesehen habe steht auf meinen etwas von 10A auf einer anderen Seite steht 6 A und wie soll ich die Erdung anschließen denn wenn ich es richtig gesehen sitzt der Stator im Gehäuse so das ich mit der Erdung nicht daran komme.
Bin für jede Info dankbar denn die Maschine ist in Ordnung.
mfG Kwolf
BID = 1026426
Foto?
BID = 1026442
Kwolf
Hallo Perl,
ich glaube ich habe da etwas missverständlich wegen 6 und 10 A geschrieben.
Die 6 A kommen aus einem anderen Forum in dem ein Nutzer die Daten die er angeblich vom Hersteller erhalten hat angibt, auf meinen und der war Org. von AEG steht 10 A,
an Werten hab ich nun gefunden 0,1 uF 2500 pF 2,2 Meg Ohm 250V 6A von Nutzer
alternativ habe ich einen BV 18200/42, 0,1 µF + 2x2400 pF 250V 6A Eichhoff
ich versuche morgen ein Foto zumachen.
BID = 1026450
Wenns mechanisch passt, ist es egal, welchen Kondensator du nimmst.
Der erste Kondensator hat noch einen Entladewiderstand eingebaut, damit man an den Steckerstiften nicht nachträglich noch eine gewischt bekommt, aber das ist hier unnötig, da die Kondensatoren durch den Motor entladen werden.
Für den 600W-Motor ist auch eine Belastbarkeit des Filters mit 6A ausreichend.
So, wie es im Original war.
Wenn der Kondensator ein Metallgehäuse mit Befestigungslasche hatte, waren dort die Y-Kondensatoren angeschlossen.
BV heisst "Bauvorschrift" und ist eine herstellerinterne Bezeichnung. Damit kann man als Außenstehender seltenst etwas anfangen.
BID = 1026479
Kwolf
Als erstes Danke für die Info.
Habe jetzt den Kondensator noch einmal gemessen der von Eichhoff passt vom Mass, ein Foto ist nicht möglich da die meisten Sachen nicht mehr lesbar sind.
Wenn du aber meinst der Eichhoff würde gehen kann ich den ja bestellen die 100 pF die fehlen sollte ja nicht das Problem sein.
Mit der Erdung habe ich Mist gebaut denn die ist dran war nur durch den Kabelhaufen der im Griff ist verdeckt.
Danke.
BID = 1026647
Kwolf
Um die Sache abzuschließen hat noch jemand eine Ersatzteilliste von der Maschine oder kann einen Anker anbieten.
Ich weis jetzt werden wieder Sachen kommen wie schmeiß das Ding weg, dies wäre aber die letzte Option, denn die Maschine ist eigentlich OK habe jetzt nur festgestellt das der Schleifring am Anker gut eingelaufen ist und ich keine Ahnung habe ob man den überhaupt abdrehen bzw. ob dies durch das einlaufen überhaupt noch geht (ca. 2 mm).
Wenn es gar nicht anders geht muss ich mich halt doch trennen nur ist das Problem eine Maschine in ähnlicher Qualität wieder zu finden denn wie ich lesen konnte hat z.B. Bosch Maschinen im Programm die als Gewerbe verkauft werden und das Innenleben das selbe wie bei der Heimwerker ist so was macht natürlich keinen Sinn.
Hat jemand Erfahrung mit Metabo SBE 710 ob die was taugt, bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 1026650
Verlöter
Stell doch mal ein Bild vom Anker ein
BID = 1027533
Kwolf
@ Verlöter
konnte leider das Bild erst jetzt einstellen PC defekt, der Anker ist aber noch eingebaut ich hoffe es reicht.
BID = 1027535
Nicht nur der PC, die Kamera offensichtlich auch
Versuch mal ein scharfes Bild zu machen, das ist so unbrauchbar.
BID = 1027538
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ja, es reicht, man kann den Zustand des Ankers anhand des Fotos perfekt beurteilen => schmeiß den Mist weg!
oder mach brauchbare Fotos!
Edith hat die Rechtschreibung korrigiert.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  2 Okt 2017 20:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316172   Heute : 10953    Gestern : 12485    Online : 367        16.11.2026    20:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
