NEFF Herd Joker 150 Profil
Serverzeit: 19 11 2026  04:38:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd NEFF Joker 150 Profil
BID = 73054
smardy
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Joker 150 Profil
Hallo, ich muss den Ringheizkörper für das Heißluftgebläse erneuern. Es gab einen Kurzschluss. Es heizt nicht mehr. Wer kann mir Montagetips geben? So wie ich es bisher sehe, muss man vom Backraum her hinten ein Blech abschrauben. Ist das OK?
Viele Grüße
smardy
BID = 73078
Bluebunny
Ohne E-Nr. vom Typenschild wird das schwierig, Joker gibt es hunderte von Ausführungen.
Das Blech an der Rückseite vom Backrohr muß demontiert werden das hast du schon richtig erkannt. Dahinter sitzen die Ringheizung und der Propeller vom Gebläse. Wenn an der Heizung keine Schrauben zu erkennen sind wirst du den Herd auch noch von hinten aufschrauben müssen, damit du an die Stehbolzen und Stecker der Heizung kommst.
Bluebunny
BID = 73081
smardy
Danke,
die E Nr. ist
E1352 NO/O1 und dann kommt noch 7101.
Viele Grüße
smardy
BID = 73117
Bluebunny
Die Heizung müsste noch Stehbolzen zur Befestigung haben. Du wirst also auch die Rückwand vom Herd demontieren müssen.
Bluebunny
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194349193   Heute : 3434    Gestern : 15353    Online : 817        19.11.2026    4:38
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
