Universum TV FT 7103
Serverzeit: 02 11 2026  04:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7103
BID = 5339
PEWE
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Universum
Gerätetyp : FT 7103
Chassis    :
Hi an alle!
Habe bei meinem Universum Gerät keinen Empfang mehr. FFs besitzt keine Scartbuchse. Wahrscheinlich ist der Tuner defekt. Aber was? Programmumschaltung, Bandumschaltung von VHF auf UHF und Sendersuchlauf funktionieren noch. Aber die Regelspannung ist im Schaltbild mit 0 bis 30Volt angegeben. Da habe ich nur 0,5 Volt beim gesamten Suchlauf. Ist das normal? Wer kennt sich mit Quelle (Universum) aus und kann mir vielleicht einen heissen Tipp geben. Würde mich riesig freuen.
Viele Grüsse
BID = 5341
Electronicfox
TAA550 (Zenerdiode für 33V) die für die Tunerspannung prüfen. Setzt bei vielen TVs aus.
BID = 5372
PEWE
Hi!
TAA550 ist nicht vorhanden. Aber im Schaltbild ist im IC TDA 2450-3 eine Z-Diode mit abgebildet. Ist eine ziemlich undurchsichtige Schaltung. Der Tuner ist übrigens kein einzelner Baustein, sondern komplett auf dem Chassis in einem abgeschirmten Kasten aufgebaut. Alle Betriebsspannungen sind vorhanden und die Spannungen den IC's sind auch da. Folgende IC's sind eingebaut. TDA 2450-3, TDA 2545 und SDA 3202-2. Kennt jemand diesen Tuner und hatte vielleicht schon mal oben genannten Fehler? Würde mich über weitere Tipps freuen.
Viele Grüsse
BID = 5379
Electronicfox
Am Tuner liegen normaler weise irgendwo 33V an. Am Netzteil die Versorgungsspannung des ZTR suchen. Da hängt dann sicher ein Widerstand dran. Nach dem Widerstand kommt dann eine Diode (Anode an Masse). Das ist dann der 33V-Stabi. Kann aber auch eine ZTK33 sein. Könntest du mal den Schaltbildausschnitt posten?
BID = 5382
Melli
Aus Forum ausgetreten
Um die Jagd nach dem pinkfarbenen Elephanten und das Herumraten mal abzuschließen:
An pin 18 SDA3202-2 liegt die Basis eines Transistors. - Diesen Transistor auslöten. Steigt dann die Abstimmspannung am Tuner auf ca 30V, den Transistor prüfen und ggf. SDA3202-2 ersetzen. Im Vorfeld sollte jedoch nachgeprüft werden, ob die Abstimmspannung 0-30V sowohl in UHF als auch in VHF nicht vorhanden ist, da der SDA3202 nicht gerade billig und auch nicht in jedem Supermarkt erhältlich ist.
Wenn trotz ausgelötetem Transistor keine 30V anliegen, von dem Collector des zuvor ausgelöteten Transistors ausgehend über den Widerstand Ri39 330Ohm der Widerstand Ri37 22K suchen und diesen auf Hochohmigkeit kontrollieren. Die +30V auf der Zuleitung dieses Widerstandes stammen wahrscheinlich wie bei Chassis PW3xx üblich aus der Spannung +138V, die an Cu33 47u 250V nahe dem SMPS Transformator zu messen ist. Diese wird dann über drei Widerstände Ru 31-33 zu je 12K und Zener Diode ZDu1 BZX83B30 auf 30V geregelt.
- MS
BID = 5411
PEWE
Hi Melli!
Vielen Dank für deine Tipps. Transistor T4 BC 547 ist neu, Nach dem Widerstand Ri 39 15K Ohm habe ich nur noch 0,5 Volt. Laut Schaltbild sind die 30 Volt an der Z-Diode ZDu 1 vorhanden. Dann kommt der Widerstand Ra6 4,7kOhm. Danach habe ich nur noch 22Volt, weiter gehts zu den Widerständen Ri39,Ri38 10K und Ri40 330 Ohm. Nach Ri39 habe ich nur noch 0,5 Volt. Auch wenn ich die Kanäle durchlaufen lasse, ändert sich nichts. Widerstände alle in Ordnung. Kann denn echt das IC SDA3202 defekt sein?
Viele Grüsse
BID = 5412
PEWE
Ich bin's nochmal. Habe soeben T4 ausgelötet und siehe da, 30 Volt sind vorhanden. Da der Transistor schon neu ist, werde ich nun mal das Ic SDA 3202-2 bestellen. ich melde mich dann wieder.
Bis bald
BID = 5420
Melli
Hi
Deine Messwerte sind okay. Wenn die Bandumschaltung aus dem SDA3202 heraus auch funktioniert, ist auch die Ansteuerung durch den I2C Bus okay. - Also getrost IC tauschen.
Um Bombensicher zu gehen kannst du den Transistor nochmal rauslöten und ein Poti von ca 250K anstelle seiner C-E Strecke legen. Wenn du nun ein Band wählst (UHF/VHF) und dieses Poti drehst sollte sich die Abstimmspannung ändern und mit viel Gefühl müsste ein Bild abzustimmen sein. Es wäre theoretisch möglich, dass die beiden Tuner selbst nicht schwingen,- aber in der Regel ist es immer der SDA3202 der genau so Macken macht.
MS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Melli am 16 Okt 2002 21:59 ]
BID = 5626
PEWE
Hi an alle!
Habe das IC SDA 3202 gewechselt. Gerät funzt wieder Vielen Dank nochmal an alle.
Bis nächstes Mal
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194034778   Heute : 11593    Gestern : 74163    Online : 283        2.11.2026    4:30
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
