ENEO PTZ IP Kamera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Webinterface zugriff
Serverzeit: 13 11 2026  02:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ENEO PTZ IP Kamera --- kein Webinterface zugriff
BID = 1026106
blueb1201
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Webinterface zugriff
Hersteller : ENEO
Gerätetyp : PTZ IP Kamera
Chassis : PLD-2012PTZ
Ein freundliches "Hallo" in dieses Forum.
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen, bzw einen Tip geben.
Seit ca. 3 Jahren habe ich 2 identische PTZ IP Kameras der Firmo ENEO im Einsatz (PLD-2012PTZ; 1/4" Netzwerk Dome, PTZ, 12x, Tag/Nacht, 3,8-45,6mm 720x576).
Mein Netzwerk (Ethernet) läuft nicht mit DHCP, ich pflege und vergebe die IP-Adressen fest. Bis vor 3 Monaten funktionierte alles einwandfrei!
Das Problem ist folgendes: Camera 2 läßt sich nicht mehr über das Webinterface erreichen, die entsprechende Seite "hängt" beim Laden. Mit der Camera 1 geht alles wie gewohnt (Passwörter sind identisch und korrekt eingegeben).
Auf meinem QNAP NAS sind die beiden Cameras konfiguriert und liefern auch jetzt noch die entsprechenden Aufzeichnungen. Weil die Camera2 aber nicht via Webinterface zu erreichen ist, kann ich keine Einstellungen (Presets, Position etc) mehr machen. Habe Camera 2 auch schon mal auf "Werkreset" gebracht, ohne Erfolg! Wieder erwarten nicht mit dem Scantool von ENEO zu finden. Eigenartigerweise bleibt die von mir eingestellte IP erhalten!!
Der Werkreset ist also nicht gelaufen!?
Möchte die Camera2 eigentlich nicht ersetzen, aber ENEO meldet sich nicht auf meine Kontaktersuchen und der Frage nach einer neuen Firmware.
Weiss keinen Rat mehr.
Versuche die Snapshoots (normalerweise lass ich die Konfiguration in einer VM laufen, dann ist auch das Kamerabild im Interface zu sehen) der beiden Kameras anzuhängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueb1201 am  4 Sep 2017 19:13 ]
BID = 1026473
Manfrend.M
kannst du an dieser Anleitung   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
   wenden.
EDIT: Spamlink gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Sep 2017 21:24 ]
BID = 1026717
blueb1201
Manfrend.M
Danke für die Antwort,
habe aber kein Festplatten/Dateisystem-Problem,
sondern das eine von 2 identischen Cams beim Aufrufen des Webinterfaces
"hängen bleibt"
Bin noch immer nicht weiter!
BID = 1026722
Die unpassende Antwort in schlechten Deutsch stammt leider von einem Spammer. Traurig das EaseUS sowas nötig hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270447   Heute : 1257    Gestern : 15218    Online : 419        13.11.2026    3:00
