"Bälle" auf Hochspannungsleitungen
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1026010
PhyMaLehrer
Heute bin ich (wahrscheinlich nicht zum ersten Mal) einer Hochspannungsleitung begegnet, auf deren Leitungen "Bälle" (siehe Bild) "aufgefädelt" waren. Kann mir jemand sagen, wozu diese dienen?
Bei dieser Gelegenheit fällt mir noch ein, daß ich an solchen Leitungen auch einmal etwas gesehen habe, das wie kleine Lampen aussah. Es waren aber sicher keine. Ich habe damals auch ein Foto gemacht, aber die betreffenden Objekte waren auf dem Bild kaum zu erkennen. Sie waren auf den Leitungen der drei Phasen schön nebeneinander angeordnet, nicht so weit voneinander entfernt wie die "Bälle". - Ich hoffe, die Kristallkugel sagt einem potentiellen Antwortgeber, was ich meine.
Ich würde mich freuen, wenn mich jemand zu diesen zwei Punkten schlauer machen könnte.
BID = 1026011
rasender roland
Ist da in der Nähe ein Flughafen?
Ich glaube mal gelesen zu haben das das dazu dient das die Leitungen von Flugobjekten besser gesehen werden.
Was diese kleineren Teile angeht, da bin ich auch neugierig was das ist.
Bei mir in der Nähe hängen die an einer 20 kV Leitung. An allen drei Leitungen jeweils versetzt. Zwischen zwei Masten hängen da 24 Stck. Keine Ahnung was das ist.
Rasender Roland
BID = 1026012
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ebenso wie der leuchtend rote Anstrich des Mast-Oberteils sind die roten Bälle eine Warnung für den Flugverkehr.
Es ist anzunehmen, daß sich ein (Segel-?)Flugplatz in der unmittelbaren Nähe befindet; die Piloten sollen mit der Leuchtfarbe vor der Gefahr gewarnt werden, und da die Leitungen von oben gegen Gras oder Baumkronen schwer zu erkennen sind, zeigen die roten Bälle dem Piloten den Leitungsverlauf an.
TOM.
BID = 1026015
Ja, in den Kunststoffbällen befinden sich Tripelspiegel (aka Corner Reflektoren) aus Alu-Blech um auf den Radargeräten der Militärs besser wahrgenommen zu werden.
Solche Bälle gibt es auf den Tiefflugstrecken in den gebrauchten Bundesländern schon mindestens seit den 70ern.
BID = 1026017
Tom-Driver
siehste - dit mit den Triplespiejeln wußte ick 'türlich nich ... Danke, perl!
BID = 1026065
Es sind auch welche
Aber keine zur Beleuchtung (Überraschung ), sondern Meldeleuchten, welche einen Kurzschluss signalisieren, weshalb sie treffender Weise Kurzschlussanzeiger heißen.
BID = 1026120
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das sind Radarreflektoren, aussen sind es rot/weisse bzw. orange Kunststoffkugeln
und innen ein Metallspiegel, der etwa so aussieht wie das Teil hier in der Mitte https://de.wikipedia.org/wiki/Radar.....6.JPG
...und die Kugeln sind grösser als man denkt, sie haben über 1 Meter Durchmesser
Tante Edit sagt noch
das die Kugeln auch an Überlandleitungen in Autobahnnähe zu sehen sind, weil die auch oft mit Hubschraubern oder Kleinflugzeugen abgeflogen werden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  4 Sep 2017 21:14 ]
BID = 1026128
Die haben aber kein Radar.
Für Kleinflugzeuge und insbesondere Hubschrauber, die Schädlingsbekämpfungsmittel auf die Weinberge versprühen, sind vor allem die vielen Seilbahnen, z.B. an der Mosel, gefährlich, und daran sind keine Markierungen angebracht.
Nein, die Bälle markieren schon Tiefflugstrecken des Militärs.
Deshalb findet man die Kugeln gelegentlich auch an Leitungen auf freiem Feld.
An geraden Autobahnstücken sowieso, weil die sich nach Entfernen der mittleren Leitplanken prima als Feldflugplätze eignen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Autobahn-Behelfsflugplatz
BID = 1026134
perl hat am  5 Sep 2017 04:23 geschrieben :
Aber auch nicht mehr alle.
Ist doch fast überall inzwischen 130
BID = 1026146
Ronnie1958
Da hängen ja auch Gondeln dran. Ist Markierung genug. Wenn Leute drinsitzen, die panisch winken, ist es noch auffälliger
BID = 1026147
An den vielen Seilbahnen, die meistens als eine Art Lastenaufzug fungieren, hängen i.d.R. keine Gondeln
Du hast Recht.
Ausser dem Fieseler Storch und VTOL-Maschinen wie dem Harrier fallen bei dieser Geschwindigkeit die meisten Militärmaschinen einfach so aus der Luft.
BID = 1026206
Primus von Quack
Unser Primus :)
...130 reicht schon wenn sie die Fangseile erwischen
BID = 1026224
Ja, aber wohl Knoten.
Das sind immer noch 235km/h.
BID = 1026230
Tom-Driver
Naja, vielleicht werden bei einer Militärübung einfach die Straßenschilder, die ausschließlich dem Kfz-Verkehr dienen, einfach zugedeckt.
Damit kein Pilot verwirrt wird ...
BID = 1026236
PhyMaLehrer
Vielen Dank an alle, die mich wieder ein bißchen schlauer gemacht haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    18:26
