Telefunken/Thomson TV
Serverzeit: 24 11 2026  09:07:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken/Thomson
BID = 73020
mc
Zur Homepage von mc ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken/Thomson
Chassis : ICC11
Hallo..
Super Seite! Frage: Ich habe wie angegeben, den Telefunken/Thomson Chassis ICC11. Wenn ich das Gerät einschalte erscheint das Bild in hellem Grün mit Rücklaufstreifen(?) sowie einer horizontalen, stark hell grünen leuchtenen Linie (mitte). Nach runterregeln des Zeilentrafos blieb der Fernseher auch an (andernfalls schaltete er sich ab und die Power-LED blinkte 4 mal im Takt). Die Farb-Endstufen habe ich schonmal untereinander getauscht. Meine Frage: Kann es an dem TEA 2261 liegen? Sonst noch eine Idee was ich überprüfen kann? Auf Wunsch kann ich noch ein Bild vom Bild machen :D
MfG Dirk Tietke, SciTek.de
BID = 73047
torti
Wenn das TEA2261 defekt wäre, dann ginge gar nichts.
Du hast die Enstufen getauscht(3xTEA5101A) und es ist immer noch grün ?
Die Betriebspannung der TEA5101 IC's vorhanden ?
Pin 2 : 12 Volt
Pin 5 : 200 Volt
An einem IC messen reicht.
BID = 73592
mc
Leider ja.. :(
Pin 2 : 12 Volt
Pin 5 : 200 Volt
Die ist vorhanden und auch korrekt. Ich habe mal ein Bild angefügt.. vielleicht hilft das ja.. Der schwarze "Balken" ist natürlich bedingt durch die Fotografie. Im unteren Bild kann man den hell-grünen Strich erkennen, der auftritt, wenn man eigentlich das schwarz/weisse Bildrauschen sehen sollte. Im oberen Bild habe ich das Setup-Menu aufgerufen und der helle Strich ist weg.
Gruß Dirk..
BID = 73652
torti
Da gibts jetzt noch 3 Möglichkeiten.
1. Ein SMD-Transistor auf der Bildrohrplatine. Die sind zur Anpassung Digi-Modul -> TEA5101. Positionsnummer kann ich dir grad net sagen. Ich schau heut nachmittag mal nach.
2. Einer der SMD-Transistoren oder das IC auf dem Digi-Modul. Direkt an dem Kabel, das zur BR-Platine geht.
3. Kommt selten vor, gibts trotzdem, die Bildröhre.
Einfach den einen Anschluss ablöten wo G dranstehen sollte. Einschalten, das blinken und orangeleuchten der LED am Gerät vorne ignorieren. Der Bildschirm sollte nun Schwarz bleiben -> BR OK.
zu 1. und 2. seh ich mal nach den Bezeichnungen und Positionsnummern.
BID = 73688
torti
zu 1. : je nach modell gar nicht drin.
zu 2. : TV123 = BC858C wechseln. Das IC geht schwer raus (IV001)
BID = 73775
mc
Hallo..
Vielen Dank erstmal für die Tips. Haben mir leider nicht so sehr geholfen :(. TV's mache ich auch sehr sehr selten. Bin eher in der IT-Branche zu finden. Dort ist alles (aus meiner Sicht) etwas einfacher. :D
Ich habe mal alle Transistoren auf der BR-Platine durchgemessen. Scheinen alle in Ordnung zu sein. Alle weisen Sperr- und Durchlassrichtungen auf. Keiner mit Schluss oder unendlichem Widerstand.
Tja.. TV123 habe ich nicht gefunden.. Vielleicht auch blind oder zu müde :D. An dem IC habe ich mich noch nicht rangetraut. Wir bestimmt ein Akt für sich werden, dieses IC rauszubekommen.
Habe leider kein Kabel mit G gefunden. Könntest Du mir das etwas näher umschreiben (z.B. Anschluss von bis)?
Gruß Dirk..
BID = 73784
torti
Bei 3.
Der Anschluss der Bildröhre (Kreis mit ~11 Anschlüssen). An einem davon steht ein G. Diese Lötstelle öffnen.
Kannst du mal die genaue Typenbezeichnung durchgeben. Gab ja leider verschiedene Qualitätsklassen (Mit Geschwindigkeitsmodulator .... usw.)
BID = 73863
torti
nochmal zu 1.
also wenn vorhanden, kommen in Frage für Grün-Fehler:
TM80 = BC848B
TM82 und TM83 = BC858B (messen sich als i.O. sind aber def.)
BID = 73988
mc
Hallo..
Habe mal die G-Leitung getrennt und das Grün war vollständig weg, aber ERST als ich das Menü aufgerufen hatte. Sonst ist noch ein recht dunkler grüner Streifen (der sonst sehr helle horizontale Streifen) zu sehen.
Ich habe mir anschliessend den Spass gemacht die Transistoren auszulöten (TM80, TM82 und TM83) und anschliessend nochmals das Bild angesehen. Das Grün war in der selben Hoffnung wieder da. :(
Funktionierende Transistoren habe ich leider nicht.. Fällt mir aber auch schwer zu glauben, daß es an den Transistoren liegt, da das Bild ja immer noch grün ist.. oder ich habe einfach nicht begriffen, wie da zusammenhängt :D
Gruß Dirk..
BID = 74420
torti
Ich hab jetzt den Schaltplan nicht vor mir. Aber um die Transistoren sind ja noch Widerstände. Der letzte sollte ein Emitterfolger sein. d.h. Widerstand zur Betriebsspannung ...
-> Ohne Transistor volle Aussteuerung.
Also mach neue Transistoren rein.
BID = 77824
mc
Hallo..
Wollte nochmal angeben, daß der Fernseher wieder läuft und die Übeltäter die Transistoren TM80, TM82 und TM83 waren. Ausgetauscht und schon war das Baby wieder ok. Vielen Dank für die Hilfe *stellkastenbierauftisch* :D
MfG Dirk..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490095   Heute : 6652    Gestern : 16862    Online : 549        24.11.2026    9:07
