Hilfe beim Lesen eines Datenblattes
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1025690
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
unter folgendem Link gibt es das Datenblatt zum THAT 2180 VCA-IC:
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_2180-Series_Datasheet.pdf
Neben Eingängen und Spannungsversorgung besitzt der VCA auch 2 Steuereingänge (Ec+ und Ec-). Welche der vielen Angaben in diesem Datenblatt sagt aus, mit welcher (max.) Spannung diese Steuereingänge angesteuert werden können?
Ich finde Angaben zu
"Maximum ∆Ec"mit +/- 1V
"Gain-Control Constant" mit (ca.) 6mV/dB
sowie 2 Diagramme über den Spannungsverlauf Ec zu Gain (Figure 6 und 7).
Die Angabe ∆Ec sagt (mir) noch nichts aus, wo sich dieses ∆ befindet. Bei einer typischen Spannungsversorgung von +/-15VDC kann das im Bereich von -14 bis -13V liegen, oder von -0,5V bis +0,5V usw.
Mir am deutlichsten sind die Diagramme in Fig. 6 und 7. Dort ist der ∆-Bereich von -540 bis +180mV angegeben, um einen Gain von -90 bis +30dB zu erreichen. Bedeutet das also, dass ich z.B. den Steuereingang Ec+ nur mit max. -540 bis max. +180mV ansteuern darf? Oder (laut Diagram) nur mit -540 bis 0mV (um hier im Bereich von -90dB bis 0dB zu regeln, was eine Anhebung über 0dB vermeiden würde und somit Audio-In dem Pegel von Audio-Out entspricht --> bei 0mV / 0dB)?
Geben diese beiden Diagramme die einzigen Angaben für die Steuereingänge? Oder welche Angaben in den vielen Tabellen sind hier zutreffend für die Steuereingänge?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 29 Aug 2017 11:54 ]
BID = 1025724
Ja, das steht bei "Absolute maximum ratings".
Diesen Wert solltest du also nicht überschreiten, wenn du das IC später noch verwenden willst.
Grund sind die zahlreichen und etwas unübersichtlichen Diodenstrecken in der Ausgangsstufe des OTA.
Wenn z.B. EC- positiv ist, kann über die B-C-Strecke des Q3 und die C-B-Strecke des Q1 ein unbegrenzter Strom nach EC+ fliessen, sobald man die zweifache Diodenflußspannung überschreitet.
Man könnte auch sagen 120mV für 20dB, also eine Verzehnfachung der Ausgangsstromes.
Erst am Lastwiderstand wird aus dem Ausgangsstrom des OTA eine Ausgangsspannung.
Das entspricht dem, was auch bei einer gewöhnlichen Si-Diode für eine Verzehnfachung des Durchlaßstromes zu erwarten ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Diode.....1.jpg
Entsprechend steiler verläuft auch die I/U-Kennline (im log-Maßstab natürlich eine Gerade).
Doch, auch das steht an obiger Stelle im Datenblatt: ∆EC (ist) EC+ - (EC-)
Fast. Die Stromquellen im IC müssen ja noch funktionieren und brauchen dafür etwas Spannung.
Es gibt aber weitere Einschränkungen:
Wie man leicht sieht, sollten die positiven Spitzen der Ausgangsspannung die Spannung am EC--Pin nicht übersteigen, sonst kommt Q2 in die Sättigung und es gibt Verzerrungen.
Entsprechend sollten die negativen Spitzen der Ausgangsspannung die Spannung am SYM-Pin nicht unterschreiten, und dieser führt ja praktisch das gleiche Potential wie EC+.
Dementsprechend wird in den Applikationsschaltungen EC+ auf GND (Pin6) gelegt, und es wird vernünftig sein, wenn du ebenfalls die Steuereingänge in der Nähe dieses Potentials belässt.
Wegen des geringen Output-Swing wird im Datenblatt auch empfohlen das Teil nicht als Spannungsverstärker laufen zu lassen, sondern ein invertierenden Verstärker mit Rin=0 nachzuschalten (Bild2).
Beachte auch, dass hier der Versorgungspin V-, anders als in den üblichenn ICs, nicht direkt an die negative Versorgung angeschlossen wird, sondern über einen Widerstand, der den Ruhestrom des Verstärkers einstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2017  1:42 ]
BID = 1025737
Andi-872
Herzlichen Dank perl
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333495   Heute : 3057    Gestern : 12669    Online : 992        18.11.2026    6:16
