aeg Backen E41002-2-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach kurzer Zeit ab
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen aeg E41002-2-M --- schaltet nach kurzer Zeit ab
BID = 1025595
fischweib
Geräteart : Backofen
Defekt : schaltet nach kurzer Zeit ab
Hersteller : aeg
Gerätetyp : E41002-2-M
S - Nummer : 31281295
FD - Nummer : Typ 90BDC06AC
mein Bachofen schaltet sich nach kurzer Zeit des Aufheizens ab, es geht nichts mehr, nach Abkühlen fährt er wieder hoch.
Die Umluft geht nicht mehr, seit langer Zeit, da sie nicht hochheizte.
Frage:
lohnt sich eine Reparatur durch einen Fachmann?
Wenn ja was würde es etwa kosten?
Danke für Eure Antwort
fischweib
BID = 1025601
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Reparatur des Gerätes liegt mit Sicherheit über 200 Euro, da allein die Prüfung/Mängelfeststellung durch den Techniker schon mit mindestens 80 Euro reinhaut.
Je nach Schaden schätze ich die Ersatzteile auf ca. 60-140 Euro.
Ob eine Reparatur sinnvoll und wirtschaftlich ist, hängt auch vom Allgemeinzustand und der Nutzugsintensität ab. Das Gerät wurde zwischen 1999 und 2004 gebaut, ist also auch nicht mehr ganz so taufrisch.
VG
BID = 1025609
fischweib
Hallo Silencer vielen Dank für Deine Antwort.
Ich denke ein Neuer muss her.
Habe dazu noch ne Frage.
Dieser Herd ist ein Kombi aus abgemahnter Begriff feld und Backofen.
Muss ich Beides ersetzen oder reicht der Backofen, sry diese Frage, aber ich kenn mich da nicht aus.
Danke für die Antwort
fischweib
BID = 1025615
silencer300
Theoretisch läßt sich der Backofen alleine tauschen, praktisch wird es wohl schwierig, den einzeln zu bekommen, da der Neue ja auch wieder aus einem Herdset ist (und wegen der Regler auch sein muss).
Die Möglichkeiten hierzu (auch zwecks Kompatiblität), müsstest Du mit Deinem Händler vor Ort abstimmen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337178   Heute : 6747    Gestern : 12669    Online : 692        18.11.2026    12:05
