Setzen einer Dose in einer massiven Holzwand
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1025360
TheSimpsons
ich hab folgendes Thema, meine Nichte baut ein Haus mit Massivholzwänden, in den Prospekten der Hauslieferanten ist da immer schön zu sehen, daß man die Leitungen und Dosen eben entsprechend ausfräst und die orangen Hohlraumdosen einsetzt.
Direkt auf das Holz kommt eine Gipskartonplatte, nun könnte man die Dose im Holz größer ausfräßen und nur in die Gipsplatte das 68mm Loch machen, aber nur die Krallen hinter dem Gipskarton gefällt mir nicht so und die Befestigungskrallen lassen sich in der Massivholzwand nicht ausklappen weil das Loch eben genau die 68mm hat.
3 Elektriker habe ich gefragt und alle meinten von innen mit kleinen Schrauben, Nägeln oder Klammern im Holz fixieren.
Mich würde die Meinung weiterer Fachkräfte interessieren bzw. ist eine leitende Verbindung von einer Dose nach außen überhaupt erlaubt, ich habe dazu weder Pro noch Kontra gefunden.
Alternativ wäre noch kleben oder Schrauben mit einer Kunststoffabdeckung einzusetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 23 Aug 2017 11:28 ]
BID = 1025361
fuchsi
Kaiser hat Dosen für Massivholz. Die halten mit Noppen im sauber gefrästen 68mm Loch
http://www.kaiser-elektro.de/catalo.....38F2C
Die sind aber nicht geeignet, wenn Rigipsplatten vor dem Massivholz sind. Hier würde ich die Rigipsplatte mit Ausgleichringen überbrücken und diese sauber verspachteln.
http://www.kaiser-elektro.de/catalo.....oduct
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 23 Aug 2017 11:40 ]
BID = 1025364
TheSimpsons
Hi, Danke das wäre schon mal eine coole, saubere Lösung.
Hat jemand noch andere Ideen ?
BID = 1025376
Hohlleiter
[...] ist eine leitende Verbindung von einer Dose nach außen überhaupt erlaubt [...]
Meiner Meinung nach ist das unzulässig, bzw. die Köpfe der Schrauben oder Nägel müssten isoliert werden.
Oliver
BID = 1025377
TF_tronikfan
Hinterfräsen mit Oberfräse!?
-----wie der Schreiner kanns keiner
BID = 1025384
Surfer
Wo bitte gibts denn eine "leitende" Verbindung ?
Die Massivholzdosen eingeschlagen und mittels Ausgleichring angepasst - fertig .
Wichtig ist nur das auch eine 11,5 Rigipsplatte genommen wird , da die Ausgleichsringe nur in 12 und 24 mm verfügbar sind
Gruß Surf
P.S. Was wird hier wieder ein Aufriss über gängige und zulässige Praxis veranstaltet
Edit : Natürlich darfst du nicht durch die Hohlraumdose nach aussen mittels Nagel etc. befestigen , gleicher Grund warum du Befestigungsschrauben nutzt und nicht die Spreizklemmen - Isolierung darf nicht beschädigt werden .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 23 Aug 2017 18:49 ]
BID = 1025414
Hohlleiter
Surfer hat am 23 Aug 2017 18:47 geschrieben :
Natürlich darfst du nicht durch die Hohlraumdose nach aussen mittels Nagel etc. befestigen [...]
Aber genau dies wurde dem TE ja von "3 Elektrikern" geraten.
BID = 1025418
Und genau diese 3 Pfuscher würde ich mit dem Vorschlaghammer zum Teufel schicken! Surfer und Fuchsi haben den richtigen Weg gezeigt. Und wie schon gesagt wurde haben in derartigen Dosen Spreizkrallen nichts verloren! Die Lösung von Fuchsi würde ich beim Selbermachen bevorzugen. Denn die Dosen inklusive der Leitungen schon in die Holzwand zu setzen und danach die Rigipsplatten aufbringen ist leichter zu bewerkstelligen als nachträglich die Dosen zu setzen! Rigips musst du eh Spachteln also ist es auch kein Problem das Loch größer zu machen den Ausgleichsring aufzubringen und das große Loch zu zu spachteln. Auch in die Ausgleichsringe passen Putzdeckel!
BID = 1025427
TheSimpsons
Ja ich denke auch die von fuchsi vorgeschlagene Variante ist die beste, aber ich glaube nicht das die flächendeckend eingesetzt wird sonst gäbe es wohl mehr Lieferanten solcher Hohlraumdosen, ich habe immer nur die von Kaiser gefunden.
Aber auch der Tip von TF_tronikfan ist gut und den haben wir vor einigen Wochen auch schon mal probiert. Es reicht schon eine kleine Auskerbung und die Befestigungshaken haben genügend Platz.
Eine Variante wäre mir noch eingefallen, bei einem namhaften Baumaterialhändler gibt es eine "Schalterschraube für Hohlwanddosen" und die gibt es bis 3x70mm wenn man die gegen die Feingewindeschrauben tauscht, kann die die (nicht zu tiefen) Dosen direkt nach hinten in das Holz schrauben und die Isolierung bleibt unbeschädigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 24 Aug 2017  7:48 ]
BID = 1025429
fuchsi
Man kann auch mit einem Forstnerbohrer die Kerben für die Spreitzen machen.
Allerdings muss man dann die Löcher im Rigips schon sehr genau auf die Löcher im Massivholz anpassen.
Da ist es mir schon lieber im Rigips (auch wenn die Löcher leicht versetzt, zu groß sind) die Aussgleichsringe einzuspachteln.
Einen Eli habe ich mal gesehen, der hat die Dosen mit nichtleitenden U-Hafterl eingeschossen. Wo er die her hat, konnte ich noch immer nicht eruieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307613   Heute : 2377    Gestern : 12485    Online : 577        16.11.2026    4:50
In 602 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.93857002258
