Laborstecker mit Schraubanschluss |
BID = 1025305
Elektroniktyp Gerade angekommen
muss man bei einem Laborstecker mit Schraubanschluß Aderendhülsen verwenden?
Muss man die Litzen vor dem Verschrauben verdrillen?
Wie geht man bei der Verwendung von drei parallelen Litzenleitungen vor? Muss man diese vor dem Verschrauben verdrillen oder gehört dort eine Aderendhülse drauf?
Danke!
MFG
Nils
BID = 1025307
Offroad GTI Urgestein
| | bei einem Laborstecker mit Schraubanschluß Aderendhülsen verwenden? |
Jede Litze sollte mit Aderendhülsen versehen werden (außer bei Federzugklemmen, dort können sie direkt angeklemmt werden).
| | Litzen vor dem Verschrauben verdrillen? |
Nein, ersetzt eine AEH ja nicht.
| | Wie geht man bei der Verwendung von drei parallelen Litzenleitungen vor? |
Durch eine passenden Querschnittes ersetzen.
| | gehört dort eine Aderendhülse drauf? |
Wenn überhaupt, dann so. Nur bekommst du sowas i.d.R. nicht ordentlich gecrimpt, da der resultierende Querschnitt keinem Nennquerschnitt entspricht.
BID = 1025310
Ok, danke!
Die Antworten habe ich ehrlich gesagt ganz genau so erwartet, wie sie kamen.
Aber:
| | Durch eine passenden Querschnittes ersetzen. |
Das ist aus gewissen Gründen, die ich (weil nicht elektronischer Grund) nicht weiter ausführen will, leider nicht möglich.
| | Wenn überhaupt, dann so. Nur bekommst du sowas i.d.R. nicht ordentlich gecrimpt, da der resultierende Querschnitt keinem Nennquerschnitt entspricht. |
Da hab ich glücklicherweise Glück, dass ich auch ungewöhnliche ausländische Aderendhülsen mit komischen "ungeraden" Querschnitten vorrätig habe.
Noch eine Frage:
Was ist besser? Die drei ungedrillten Litzenleitungen in eine Aderendhülse führen, danach in den Laborstecker stecken und dann verschrauben ohne zuvor die Aderendhülse gecrimpt zu haben oder die drei ungedrillten Litzenleitungen in die Aderendhülse führen und crimpen und danach in den Laborstecker zu stecken und dann zuzuschrauben??
MFG
Nils
Ergänzung:
Ich habe gerade einen sehr gut für die drei Litzenleitungen passenden Stiftkabelschuh gefunden. Könnte ich auch diesen verwenden? Würde ich diesen vorher crimpen oder lose mit den Litzen in den Laborstecker und zuschrauben? Sollte ich die "Isolierungstülle" vorher entfernen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroniktyp am 22 Aug 2017 15:23 ]
Ergänzung Nr. 2:
Da die Laborstecker schon etwas älter sind und wohl eine Oxidschicht haben - muss ich die im Innern irgendwie vor dem Verschrauben anschleifen oder so? Selbe Frage stellt sich für die (von Werk aus) verzinnten Litzenleitungen und Stiftkabelschuhe. Oder wäre es ok, später WD40 oder irgendnen Kontaktspray dareinzusprühen, sodass dieses dann da überall zwischen kriecht und für Ordnung sorgt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroniktyp am 22 Aug 2017 15:29 ]
BID = 1025322
| | Die drei ungedrillten Litzenleitungen in eine Aderendhülse führen, danach in den Laborstecker stecken und dann verschrauben ohne zuvor die Aderendhülse gecrimpt zu haben |
Natürlich nicht. Die AEH sind selbstverständlich ordentlich zu crimpen (also nicht mit Kombizange oder Hammer  )
| | passenden Stiftkabelschuh gefunden. Könnte ich auch diesen verwenden? |
Sicher.
Was sind das eigentlich für Laborstecker, in die ein Stiftkabelschuh passt?
| | wohl eine Oxidschicht haben | Wohl haben? Ist bei Kupfer praktisch nicht relevant (im Gegensatz zu Aluminium, und abgesehen von Grünspan  ), bei verzinnten Litzen erst recht nicht.
| | später WD40 oder irgendnen Kontaktspray dareinzusprühen, s |
Ist nicht nötig.
BID = 1025326
| | Was sind das eigentlich für Laborstecker, in die ein Stiftkabelschuh passt? |
Ja, das ist gerade das nächste Problem. Die drei Litzenleitungen passen wunderbar in den Stiftkabelschuh, aber der Stiftkabelschuh will nicht so richtig in den Laborstecker passen...
4 von 8 hab ich irgendwie nach langem Gefummel hinbekommen in der Zwischenzeit
| | Ist bei Kupfer praktisch nicht relevant (im Gegensatz zu Aluminium, und abgesehen von Grünspan ), bei verzinnten Litzen erst recht nicht. |
Schöner Satz; kann ich den als allgemein gültig verwenden?
P.S. Alu ist doof; will ich eh nicht haben...
MFG
Nils[/quote]
BID = 1025342
perl Ehrenmitglied
| | muss man bei einem Laborstecker mit Schraubanschluß Aderendhülsen verwenden? |
Ich würde das anders formulieren:
Warum sollte man überhaupt einen Laborstecker mit Schraubanschluß verwenden?
Löten geht doch auch.
BID = 1025404
BID = 1025470
Tom-Driver Inventar
