Grundig TV M70-100 ID
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-100 IDTV
Problem gelöst
BID = 72957
uri
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-100 IDTV
kann mir jemand eine Antwort auf folgende Frage geben:
bei meinem TV ist die Hochspannungskaskade defekt (gesichert!), habe mir schon eine Neue besorgt,mechanisch mache ich mir hinsichtlich des Austauschs keine Sorgen, aber was ist mit der vorhandenen Restspannung, wie muß ich vorgehen damit mir nicht die Haare zu Berge stehen?
Im Vorraus vielen dank.
BID = 72982
Welle
Brutale Art:
Kabel einseitig mit Metalrahmen vom Chassis verbinden, anderes Ende an die Klinge eines gut isolierten Schraubendrehers verbinden und die ganze Sache unter den Anodenanschluss schieben.........
BID = 72985
uri
OH große Welle,
soweit so gut, aber wo ist eigendlich der Anodenanschluß?
Gibt´s auch ´ne sanfte Art(so mit Widerstand und so)?
bisjetznochnichtganzklaregrüße
uri
BID = 72992
Welle
Der sitzt oberhalb an der BR mit son Saugnapf. Das ganze geht auch über einen Widerstand so 5 Kohm/ 1 Watt. Dauert dann halt länger...........
Bist Du dir sicher, das Du weißt was Du machst!?????....
BID = 73021
uri
Hallo ich lebe noch,
unter Einsatz meines ganzen Mutes habe ich die brutale Variante ausgeführt. Statt der von mir erwarteten Blitz und Donner passierte nichts.Dann habe ich den Anodenstecker (nenn ich mal so)entfernt und die Spannung am selbigen und an der BR gemessen, hier ist keine Spannung mehr Vorhanden.Jetz habe ich gerade die Hochspannungskaskade ausgebaut. Leider habe ich die neue noch nicht hier.Der Einbau dürfte kein Problem sein.Aber was hat es mit dem Drehschalter (nenn ich auch mal so)an der Kskade auf sich???
Gibt es da etwas zu beachten???
Vergibt mir die laienhaften Ausdrücke aber ich kann nicht anders.
Vielen Dank
BID = 73030
uri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uri am  5 Jun 2004 12:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uri am  5 Jun 2004 12:40 ]
BID = 73050
uri
nochmals hallo,
hab eben die neue Kaskade erhalten und sofort eingebaut.
Klappt wieder alles Prima.Vielen Dank an Welle.Was das Drehteil an der Kaskade bedeutet würde ich aber doch noch ganz Gerne wissen.
BID = 73070
Welle
Damit stellst Du den Fokus ein, also Bildschärfe.....
Super das es gefunzt hat...freu..
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332457   Heute : 2009    Gestern : 12669    Online : 511        18.11.2026    4:42
