Trisa Dampfgerät Clean Power
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bei Start brennt Sicherung du
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Trisa Dampfgerät Clean Power --- bei Start brennt Sicherung du
Suche nach Trisa
BID = 1025145
Tastenfee
Geräteart : Sonstige
Defekt : bei Start brennt Sicherung du
Hersteller : Trisa Dampfgerät
Gerätetyp : Clean Power
Liebe Forum Gemeinde
ich habe ein Dampfgerät der Marke Trisa ausgedehnt um die Polster meines alten VW Busses zu reinigen.
Ich startete das Gerät -korrekt gefüllt, und wartete bis es aufgeheizt hatte. Bevor ich nun loslegen konnte zog mein Mann den Stecker aus der Dose, weil er ein anderes Gerät einstecken wollte. Da gab es einen kleinen Knall und die Sicherung fiel raus. Ich drückte den Schalter beim Sicherungskaszen wieder hoch aber er knallte gleich wieder runter. Erst als wir das Dampfgerät wieder vom Netz nahmen ging es wieder. Kann man das Gerät reparieren oder muss ich ein Neues besorgen. Ist mir so peinlich aber Strom ist für uns ein Buch mit sieben Siegeln. Ich hoffe mit mitlesen hier im Forum etwas lernen bzw verstehen zu können.
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Unterstützung.
Gruß Tastenfee
BID = 1025147
Selbstverständlich lässt sich solch ein Gerät auch reparieren. Das sollte aber in einer Fachwerkstatt erfolgen. Bitte keine Fremdeingriffe in das Gerät vornehmen, auch nicht selbst öffnen.
BID = 1025165
Was meinst du damit, du hättest das Gerät "ausgedehnt"?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493540   Heute : 10103    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    12:39
