Bauknecht SpüMa GSIK 6453
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch und blinkt 8x
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6453 --- Programmabbruch und blinkt 8x
Suche nach Bauknecht
BID = 1024828
VTECINSIDE
Defekt : Programmabbruch und blinkt 8x
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6453
Meine bisher sehr zuverlässige Bauknecht Spülmaschine macht seit 3 Tagen nicht mehr dass was Sie soll. Beim Spülprogramm (egal ob 50 oder 70 Grad) bricht Sie, nachdem der Spültab gefallen ist, das Programm ab, pumpt ab und die LED über dem Startknopf blinkt 8mal. Das ganze macht die Maschine immer wenn wie gewohnt ein Tab drin ist und kurz nachdem Dieser in die Maschine gefallen ist. Öffne ich die Maschine nachdem Sie wieder abgebrochen hat liegt der halb aufgelöste Tab auf dem Maschinenboden. Schließe ich die Maschine und starte Sie wie gewohnt im Spülprogramm dann läuft Sie wie gewohnt durch. Starte ich die Maschine direkt "ohne" Tab läuft Sie auch ohne Abbruch.
An was kann das liegen? Wasser läuft ganz normal in die Maschine und Sie hört sich auch an wie immer.
Grüsse Thomas
BID = 1024832
Schiffhexler
Moin Thomas
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Nehme die Siebe raus, reinige diese, das Feinsieb mit einer Spülbürste bearbeiten. In den feinen Löchern,
lagert sich Fett ab und bremst das Wasser zur Spülpumpe. Kein Pril odgl. verwenden.
Sollte das negativ verlaufen, dann schütte händisch ca. 1 – 2 lt. Wasser, nach dem Wasserziehen dabei.
Den GS aber dabei nicht abschaltet, nur die Tür öffnen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1024840
VTECINSIDE
Hallo und vielen Dank schonmal.
Die Siebe habe ich bereits gereinigt, daran lag es nicht.
Hier mal die Nummern vom Türschild:
Seriennummer: 33 0205 020743
Typnummer: 8546 645 22730
Was genau bewirkt es wenn man zusätzlich nochmal 1 bis 2 Liter Wasser hinzu gibt?
Grüße Thomas
BID = 1024843
Schiffhexler
Das ist doch Logo, dann ist mehr Wasser im Spüler.
BID = 1024887
VTECINSIDE
Na Logo ist das Logo
Hab den Tip heute mal ausprobiert und es hat tatsächlich funktioniert. Was ja aber bedeuten würde dass die Maschine denkt Sie hätte zu "wenig" Wasser gezogen!?! Kann das sein und wenn ja an was liegt das? Ich behalte das mal im Auge ob das jetzt mit dem "Zusatzwasser" funzt .
Grüße Thomas
BID = 1024926
Schiffhexler
Moin Thomas
Das Wasserziehen ist zeitlich begrenzt, meistens 1 ½ - 2 Min. achte mal darauf.
Nehme die Siebe raus, unten im Spülsumpf müsste ein rundes Sieb sitzen, dahinter ist der Niveauregler.
Reinige das Sieb mit einer Zahnbürste.
Den NR kann man auch demontieren.
Folgendes kann auch anliegen;
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480284   Heute : 13682    Gestern : 22017    Online : 445        23.11.2026    19:28
