Verständnisfrage: Strombelastbarkeit
Serverzeit: 29 10 2026  12:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombelastbarkeit (459)
BID = 1024649
Hohlleiter
Hallo Fachgemeinde,
ich bin gerade beim Stöbern im Forum über diesen Faden gestoplert:
Klick
Ich kann irgendwie nicht nachvollziehen, wie Sam und Kurt darauf kommen, dass ein 16A-Automat auf keinen Fall eingesetzt werden darf:
das ist Verlegeart A2, daher schon bei 25° Umgebungstemperatur max. 13A.
Bei mir steht da in der Tabelle Ir=16.5A
Übersehe ich etwas?
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1024661
https://www.google.de/url?sa=t&.....qS6Fg
du übersiehst die Temperatur. Bei 30 Grad sind das eben 15,5A bei 2 belasteten Adern und bei 3 belasteten Adern eben nur 13A. Da im Sommer bei dem Verlegeort die Umgebungstemperatur auch noch höher werden kann, würde ich da auch nur max B13 einsetzen! entspricht in Etwa 40 ° C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Aug 2017 10:10 ]
BID = 1024862
Hohlleiter
Hallo Bernd,
in dem von mir zitierten Satz steht 25°C, die Temperatur ist also nicht der Faktor. Und wir haben ja wohl nur 2 belastete Adern.
Wie kommt Sam also für diesen Fall auf 13A? Würde das einfach gerne nachvollziehen können.
Danke und Gruß,
Oliver
BID = 1024868
Nochmal Sam hat sich da auf 40°C bezogen! Deshalb auch der Link! Mit steigender Temperatur und bei Häufung sinkt die zulässige Belastbarkeit der Leitungen. Der Hinweis auf 2,5mm² kann aber auch noch aus anderen Gründen gegeben sein.
BID = 1024872
Hohlleiter
Auch wenn ich sonst nix weiss, aber lesen kann ich:
BID = 1024896
Jedoch im Hinblick auf den thermischen Widerstand bleibt es sich gleich: das ist Verlegeart A2, daher schon bei 25° Umgebungstemperatur max. 13A.
Und wie ich schon ausführte, würde ich eher von max. 30°C ausgehen...
Und wie gesagt bei eher 40 Grad im Sommer würde das mit den 13 A und 1,5mm² passen. Wie Sam da auf 13A bei 25 Grad kommt musst du schon ihn selber fragen.
Edit: 1,5mm² für Steckdosenstromkreise ist in meinen Augen einfach nur Geiz. Den das 1,5mm² ist eh schon auf Kante genäht und bei heutigen Verbrauchern kannst du wegen Oberwellen sogar davon ausgehen, das die Adern da überlastet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2017 19:23 ]
BID = 1025070
DeineMutti
In Verlegeart A2 mit 2 belasteten Adern ist bei 30° bei 15,5A Schluss. Die nächste Größe ist also 13A. Bei 40° siehts noch schlimmer aus.
Aber ich würde auch mal den Spannungsfall in Betracht ziehen. Beim 1,5mm² sind das mit den maximal erlaubten 3% auch nur etwa 15m. Das vergessen viele!
BID = 1025374
Hohlleiter
Hallo Bernd,
entschuldige die späte Antwort. Ich glaube, wir sehen das schon gleich. Ich würde auch für die höhere Temperatur auslegen und mit max. 13A absichern. ich wollte lediglich die zitierte Aussage verstehen/nachvollziehen.
Ist Sam denn noch aktiv, ich dachte der wäre hier nicht mehr unterwegs?
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 193820411   Heute : 31611    Gestern : 49271    Online : 664        29.10.2026    12:09
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
