Erfahrungen mit GPS Tracker? Wie genau sind die? Gibt es alternativen? Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Erfahrungen mit GPS Tracker? Wie genau sind die? Gibt es alternativen? |
BID = 1024485
BobJupp123 Gerade angekommen
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten GPS Tracker.
Kurz zu meinem Problem: Es geht hier darum mein Motorrad zu schützen und es im Notfall orten zu können und am besten sogar schon alarmiert zu werden wenn sich ein Dritter dran vergeht. Denn in meinem Wohnort gab es in letzter Zeit einfach zu viele Diebstähle.
Deshalb wollte ich einfach mal hier nachhören ob sich hier einer mit der GPS Tracker Technik auskenn? Also die meisten funktionieren ja mit einer stinknormalen SIM-Karten, worüber man dann per SMS alarmiert wird, das habe ich schon verstanden. Auch dass man den Standort permanent an ein Ortungsportal senden kann mitteiles mobiler Datenübertragung. Aber das heißt ja dann wiederum dass man sehr abhängig ist vom Handynetz..
Wie genau sind dann die Trcker dann noch wenn sehr schelchter Empfang ist?
Sind GPS und GSM Netzt unabhängig? Können sich beide Signal stören?
Mir wurde erst vor kurzem der sogenannte " motorcycle finder" empfohlen von meinem Kollgen.
Gibt es da eventuell Erfahrung zu?
Eventuell auch Erfahrungen mit der Firma paj?
Bin auf eure Rückmeldungen gespannt
Viele Grüße und schonmal vielen Dank
BID = 1024521
perl Ehrenmitglied
GPS und GSM sind voneinander völlig unabhängige Technologien, die sich auch nicht gegenseitig stören, sofern man die Antennen nicht gerade sehr nah beeinander anordnet.
GPS ist rein passiv und setzt voraus, dass der gleichzeitige Empfang von mindestens 4 (oder 5?) der zugehörigen Satelliten möglich ist.
Es wird also z.B. in einer Tiefgarage i.d.R. nicht mehr funktionieren.
Die Ortungsgenauigkeit, auch bei einwandfreien Empfang, schwankt etwas, da ja auch die Satelliten ständig ihre Position ändern. Ich würde sagen, dass die Position meist auf +/- 30m mit dem wahren Wert übereinstimmt, oft sind auch Werte von 10m und weniger möglich und relativ selten, bei ungünstiger Konstellation der zur Ortung nötigen Satelliten, kann der Fehler auch mal +/- 100m betragen.
Die Kommunikation über GSM ist wesentlich robuster, aber ob sie möglich ist, hängt wesentlich von deinen Vertragsbedingungen ab. Nämlich ob dein Handy (darum handelt es sich i.W. bei den GSM-Modulen) sich ggfs. automatisch in ein fremdes, evtl auch ausländisches, Netz einbuchen darf.
BID = 1024539
Dank EU ist das mittlerweile aber auch bei Prepaidkarten der Fall.
Bedenke, das der Hersteller für die Nutzung des Portals noch weitere monatliche Gebühren verlangt.
Der Leistungsumfang entspricht ansonsten den deutlich günstigeren Chinageräten.
Die simpelste Form ist die Ortung per SMS. Man ruft das Gerät an, legt auf und bekommt eine SMS mit den Koordinaten und einem Link auf Google Maps.
Profis kennen diese Geräte allerdings und stören die mit Hilfe von illegalen Störsendern.
BID = 1024943
perl hat am 9 Aug 2017 18:41 geschrieben :
Danke für die ausführliche Rückmeldung
BID = 1024944
Mr.Ed hat am 9 Aug 2017 21:22 geschrieben :
Das mit den Zusatzkosten, war mir schon bewusst. Aber die halten sich eigentlich in Grenzen. Bei diesem Anbieter kostet das Portal 35,88 für 1 Jahr. Das ist meiner Meinung nach ein fairer Preis.
Naja in China produzieren ja die meisten, also von daher...
Es wird immer einen Weg gehen wir man solche Technik umgeht. Auch das sicherste Netzwerk ist nicht zu 100% sicher. Das lässt sich sicher nur sehr schwer vermieden. Ein solches Gerät würde mir wenigsten ein bisschen mehr sicherheit geben..
Trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldung.
BID = 1024990
BlackLight Inventar
Zitat : BobJupp123 hat am 16 Aug 2017 13:39 geschrieben :
| | Ein solches Gerät würde mir wenigsten ein bisschen mehr sicherheit geben. |
Dafür habe ich eine Vollkaskoversicherung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494649 Heute : 11212 Gestern : 16862 Online : 251 24.11.2026 13:51 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0441219806671
