SEG LCD-FS toledo 23,6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein bild nach einschalten
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SEG toledo 23,6 --- kein bild nach einschalten
BID = 1024089
gersterkd
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein bild nach einschalten
Hersteller : SEG
Gerätetyp : toledo 23,6
Chassis : ?
tv läßt sich mit der original-fernbedienung nicht mehr richtig einschalten. das startbild kommt für eine sekunde und schaltet dann das bild aus. der ton kommt meistens dauerhaft.
man konnte zeitweilig das einschalten erreichen, wenn man die ein-taste der fernbedienung exakt eine bestimmte zeit (millisek) betätigte.
original-bezeichnung auf der geräte-rückseite:
TL23B100613
100608F2501
BID = 1024094
Läuft denn die Hintergrundbeleuchtung überhaupt?
PS: Kauf dir mal 'ne neue Tastatur, die schreibt nur Kleinbuchstaben. Das gilt in Foren als unhöflich und führt zu deutlich weniger Antworten.
BID = 1024133
gersterkd
nein, die Hintergrundbeleuchtung (LCD-Hintergrund) geht auch aus; wenn hier überhaupt eine Hintergrundbeleuchtung existiert ?!?
ps.: wenn ich hier etwas falsch gemacht habe, bitte Hinweis vom Webmaster, ich bin hier neu und bereits 78 Jahre alt.
BID = 1024135
Natürlich existiert da eine, wo soll denn sonst das Licht für das Bild herkommen. Wenn die ausgeht, ist das vermutlich dein Fehler. Wenn du mit einer starken Taschenlampe auf den Bildschirm leuchtest, wirst du vermutlich sogar schemenhaft ein Bild erkennen.
Der Fehler kann dann auf dem Inverterboard, oder dem Netzteil liegen, evtl. sind auch die Lampen verbraucht.
Das Problem war der Text nur ein Kleinbuchstaben. "dauerkleinschreibung" gilt im Internet als unhöflich, nach dem Motto, ihr seid so unwichtig, dafür drücke ich nichtmal die Umschalttaste. "DAUERGROSSCHREIBUNG" hingegen, gilt als schreien.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Aug 2017 13:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459714   Heute : 15085    Gestern : 20435    Online : 927        22.11.2026    19:05
