AEG WaMa Elektrolux L 74850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht weiter bleibt
Serverzeit: 26 10 2026  18:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux L 74850 --- Wäscht nicht weiter bleibt
Suche nach AEG Elektrolux 74850 Wäscht nicht weiter bleibt
BID = 1023904
Eljoli123
Zur Homepage von Eljoli123
Defekt : Wäscht nicht weiter bleibt
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : L 74850
S - Nummer : 81300681
FD - Nummer : 914903900I02
Typenschild Zeile 1 : Modell L74850
Typenschild Zeile 2 : Type HP054323
Waschmaschine startet im Programm normal.
Bleibt aber stehen, Zeit läuft weiter.
AEG. Lavamat 7er Serie
Folgendes würde schon gemacht
Druckwächter getauscht
(Frage muss ich beim tauschen was beachten) ist ja sehr sensibel das Teil
Vielleicht einen leichten unter oder Überdruck beim Einbau erzeugen ??
Alle elkos der Platine getauscht .
Fehler bleibt bestehen.
Wasserzulauf getestet, läuft einwandfrei nichts verstopft.
Auch der Schlauch zum druckwächter ist durchgängig bzw nicht verstopft.
Ich weiß jetzt keinen Rat mehr.
Heizung hat Spannung und heizte vermutlich auf.
Bei einem 30 grad Programm schwer zu erfühlen da die Maschine ja oft stehen bleibt im Programm .
Was kann es noch sein ???
leider wenig Resonanz auf den anderen Anzeigen hier im Forum !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 28 Jul 2017 20:05 ]
BID = 1023931
fredihund
also etwas wirklich hifreiches kann ich wohl auch nicht bieten,
ich glaube ja wohl kaum das die Trommel mechanisch so schwergängig ist das der Motor es nicht mehr schafft sie zu drehen !?
denke die Elektronik / Elektrik kann man eben nur bis zu einem gewissen Grad reparieren und wenn die logisch/programmtechnisch irgendwie ´ne Macke hat, dann wird das wohl kaum zu retten sein ....
daher dann wieder mein allgemeiner Rat zur Hilfe, gucken ob und wo es komplette Komponenten zum Tauschen gibt, vielleicht grade mal wieder bei Ebay KAZ, Suchwort >Waschmaschine AEG L76850A< respektive Anzeigen Nummer >690774447-84-1262< googeln.
Vielleicht kann man mit dem Menschen einen Deal machen und so über den Komponenten-Tausch die Ursache weiter eingrenzen ....
Sorry, mehr kann ich im Moment auch nicht dazu beitragen, noch läuft die AEG Lavamat ÖKO Plus 1400 des Vermieters, aber das Lager wird schon lauter, wurde sie 2 Wochen nicht benutzt kann man den Rost im Lager beim Andrehen der Trommel von Hand schon spüren, die ersten Drehungen gehen deutlich schwerer
daher, lohnt es sich überhaupt viel Geld in eine Rep zu stecken oder ist diese AEG L74850 auch ein Modell mit verklebtem WaBo ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fredihund am 29 Jul 2017 20:58 ]
BID = 1023940
silencer300
Zur Homepage von silencer300
@fredihund:
Die Maschine hat einen geschraubten Bottich, Lagerwechsel geht relativ leicht.
@Eljoli123:
Deine Maschine hat einen BLDC-Motor verbaut (Inverter), ich habe die Vermutung, dass das Motorsteuerungsmodul (AEG 1325277083) eine Macke hat. Das Programm scheint ja normal zu laufen, jedoch ohne Trommelbewegung.
VG
BID = 1023953
Eljoli123
@silencer300
Also gestern lief die Maschine einmal das komplett durch
Kurzprogramm 20 Minuten,
Maschine dreht sich ganz normal links rechts etc....
Dann nachdem die Anzeige nur noch 1 Minute angezeigt hatte lief die einfach weiter
Ds heißt das Wasser würde abgepumpt und die Minute wurde immer noch angezeigt.
Ich habe lange gewartet es passierte nichts . Nur eine Minute blieb stehen und Programm stop
Also nix passierte.
Ich vermute mal den druckwächter muss ich da beim einbauen einen unter oder Überdruck
Erzeugen im Schlauch ?!
Vielleicht bekommt die Maschine falsche Werte .
Das trommellager ist gut, .
Was ist am wasserzulauf da ist ein reedkontakt !?
Wozu ist der denn ???
BID = 1024051
Schiffhexler
Moin Eljoli123
Du hast doch so einen schönen Gerätetester, hast du das Ding mal an der WA gehängt?
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester dran.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1024057
Eljoli123
Ich bin leider nur elektroinstallatuer und habe keine Meta Tester
Also die elektrische Anlage ist tadellos denke ich mal weil ja nur ca 7 Jahre alt.
FI 40/0,03
BID = 1024063
derhammer
Warum gibst du dann oben an, einen Tester VDE 0701 und VDE 0702 zu haben??
Das ist doch der Tester für ortsveränd. Betriebsmittel
Warum sollte die E-Anlage den Fehler in der WA hervorrufen???
Willst du die E-Anlage oder die WA reparieren?
Fehlerspeicher der WA ausgelesen????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Jul 2017 22:58 ]
BID = 1024114
Eljoli123
Ich habe die Maschine heute nochmal versucht zu starten.
Es war kein Wasser angeschlossen.
Es wird EF4 angezeigt.
Das heißt keine Wasserzulauf.
Daraufhin habe ich Wasser angeschlossen.
Wasserdruck lag an.
Habe 20 Minuten Programm gestartet und dann abgebrochen und auf Pumpen gestellt.
Maschine pumpte an Zeitanzeige 2 min.
Danach springt die Anzeige auf 1 Minute.
Habe ca 5 Minuten gewartet nichts passierte.
Zeitanzeige immer noch. 1.
Habe dann Wahlschalter auf Maschine aus gestellt.
Danach nochmal angestellt und wieder Fehler EF4.
Ich weiß nicht weiter.
Was soll ich noch machen tauschen messen gucken !???
Wer weiß wie der fehlerspeicher ausgelesen wird.
Laut Internet youtube so bin ich vorgegangen.
Wahlschalter 1 Stellung nachrechts und 2 Tasten drücken.
Es wird immer EF4 angezeigt !???
Echt ne Sch...... AEG
BID = 1024115
Eljoli123
Eljoli123 hat am  1 Aug 2017 22:02 geschrieben :
Wasserdruck lag an.
BID = 1024118
silencer300
Der Fehlercode EF4 wird angezeigt, wenn das Zulaufventil von der Elektronik angesteuert wird, aber vom Durchflussmengenmesser (Flowmeter) keine, oder zu wenig Rückmeldungen kommen. Mögliche Ursachen: Zu wenig Wasserdruck, Zulaufventil mechanisch defekt, Flowmeter defekt/fehlerhaft.
VG
BID = 1024124
Eljoli123
Danke für die Info.
Wo sitzt denn der flowmeter.
Oben sind 3 magnetventile für die 3 Kammern .
Davor ist der schlauchanschluss zum Wasserhahn .
Wo soll da der flowmeter sitzen.
Direkt am Wasserzulauf sitzt so eine Art reedkontakt was das auch immer sit.
Also direkt in der Maschine am Zulauf bevor der Zulauf zu den 3 magnetventilen geht.
Was ist das für ein Kontakt und wofür ? (Kabel mit 2 Adern) rote Adern siehe Foto Nummer 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am  2 Aug 2017  7:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am  2 Aug 2017  7:48 ]
BID = 1024266
Eljoli123
Gibt es da noch jemanden der mir helfen kann.
Wir sind jetzt schon seit 10tagen ohne Waschmaschine
Und waschen bei Schwiegermutter was total nervig ist !!!!!!!
BID = 1024270
derhammer
der Flowmeter scheint das mit den 2 roten Kabeln zu sein
BID = 1024274
Eljoli123
Kann es sein das im Zulauf ein sich drehender Magnet ist der den reedkontakt betätigt und daher
Die Maschine weiß wieviel Wasser drin ist ?
Da kommt mir der Gedanke das der sich drehende Magnet im Zulauf vielleicht defekt sein kann, zu schwach
Ist oder sich schwergängig dreht ?
Kann das sein das der flowmeter so funktioniert ????
Das Foto zeigt den ausgebauten flowmeter.
Mit einem Magnet hab ich ihn getestet. Er schaltet einwandfrei.
Zumindest bei dem externen Magneten den ich dran gehalten habe.
BID = 1024358
Eljoli123
Also ne große Hilfe ist das Forum hier leider nicht wirklich.
Zumindest bei mir !
Weiterempfehlung fraglich
© x sparkkelsputz        Besucher : 193697659   Heute : 24526    Gestern : 27381    Online : 432        26.10.2026    18:27
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
