Whirlpool SpüMa ADG 6450/4 ix Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 2x und 6x Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1023674
frittenking Gerade angekommen
Defekt : Blinkt 2x und 6x
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450/4 ix
S - Nummer : 854264601871
FD - Nummer : 330912006399
Typenschild Zeile 1 : mod adg 6450/4 ix ty.nicp
Typenschild Zeile 2 : 220-230v
Typenschild Zeile 3 : 2-2,2kw
Hallo, ich habe einen Whirlpool ADG 6450/4 IX Geschirrspüler
Servicenummer: 854264601871 Ser: 330912006399
Dieser scheint defekt, folgendes Bild zeigte sich:
Normal gestartet, später festgestellt, dass sich unten vor dem Geschirrspüler eine Menge (ich schätze auf ca 1l) Wasser gesammelt hatte. Die Statuslampe blinkte 2x, dann Pause, dann 2x, usf. In der Spülwanne selbst findet sich kein Wasser.
Habe irgendwo gelesen, dass langes Drücken des Startknopfes einen 'Reset' auslöst. Das habe ich gemacht, damit lässt sich ein Spülvorgang dann auch wieder starten. Nach kurzer Zeit (ca. 30-60s) dann wieder Stille und weiteres Blinken. 2x, Pause, 2x...
Mehrfach denselben Schritt ausgelöst, beim dritten Mal dann anderes Bild, nach 30-60s dann Stille, aber Blinken 6x, Pause, 6x.
Das ganze passiert mal so, mal so.
Welcher Fehler könnte es sein, wie kann ich weiter vorgehen?
Was könnte man noch kontrollieren oder reparieren?
Ablauf funktioniert, man kann Wasser reinkippen ohne das die Küche überflutet, Zulauf ist auch frei und aufgedreht, Schlauch ist nicht geknickt.
Bis dankbar für jede Idee!
Viele Grüße,
Christoph
BID = 1023682
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
2x blinken = Wasser in der Bodengruppe, Schwimmerschalter/Aquastopsystem hat ausgelöst.
6x blinken = Es ist keine Wasserzufuhr möglich, bzw. der Wasserhahn ist geschlossen.
Völlig normal, dass bei Auslösen des Schwimmerschalters das Zulaufventil geschlossen bleibt. Zum beheben des Fehlers, Maschine vom Netz trennen und trockenlegen (Seitenwände und/oder Frontsockelblende abnehmen, Maschine ggf. etwas ankippen, dass das Wasser an eine erreichbare Stelle läuft), anschließend wieder normal starten und mit Geduld und einer Taschenlampe auf die Lauer legen, um die Leckage zu ermitteln. Ein RESET hilft in diesem Fall nicht, eine undichte Maschine repariert sich dadurch nicht selber.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Jul 2017 23:52 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190107 Heute : 808 Gestern : 38517 Online : 488 5.11.2026 2:52 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,22205114365
