AEG WaMa Wschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt sporadisch stehen
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Wschmaschine --- Bleibt sporadisch stehen
Suche nach AEG Bleibt sporadisch stehen
BID = 1023658
Eljoli123
Zur Homepage von Eljoli123
Defekt : Bleibt sporadisch stehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Wschmaschine
S - Nummer : 81300681
FD - Nummer : 914903900/02
Typenschild Zeile 1 : Type: HP054323
Typenschild Zeile 2 : Modell L47850
AEG Waschmaschine L 74850 bleibt stehen.
Zeit läuft ganz normal weiter !
Wasser wird nicht warm
Fehler: Maschine wird gestartet.
Wasserzulauf alles OK
Motor dreht sich ein paar mal, bleibt dann stehen.
Zeit läuft weiter aber nichts passiert.
Hab sie wieder laufen lassen um zu sehen ob das Wasser wenigstens warm wird.
Wasser bleibt kalt.
Symbol wasserkammer 1 blinkt.
Hat jemand eine Idee !??
Hab schon alle ELKOs getauscht , Fehler bleibt trotzdem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 19:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 19:55 ]
BID = 1023660
Eljoli123
Eljoli123 schrieb am 2017-07-24 19:27 :
Geräteart : Waschmaschine Lavamat 74850
Defekt : Lavamat L 74850 Bleibt sporadisch stehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74850
Fehlerbeschreibung : Maschine wird gestartet.
Wasser bleibt kalt.
Die Maschine ist von April 2008
Fehlercode war C 11 ausgelesen !! weiß nicht mehr so genau ist schon 5 tage her
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 20:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 20:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eljoli123 am 24 Jul 2017 20:19 ]
BID = 1023667
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Fehlercode C11 gibt es bei AEG-Waschmaschinen nicht, der einzigste Treffer wäre der E11. Das würde auf ein Problem mit dem Wasserzulauf Hauptwäsche hinweisen.
Entweder bekommt die Maschine wirklich zu wenig Wasser, oder der Analogdrucksensor ermittelt falsche Werte. Würde dann auch erklären, warum das Wasser nicht aufgeheizt wird. Luftfalle und Schlauch zum Drucksensor auf Verstopfung prüfen. Nicht in den Sensor hineinpusten, der ist sonst gleich kaputt.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315108   Heute : 9887    Gestern : 12485    Online : 346        16.11.2026    18:22
