AEG SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode C2
Serverzeit: 09 11 2026  09:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Geschirrspüler --- Fehlercode C2
Suche nach AEG Geschirrspüler AEG Geschirrspüler
BID = 1023453
danny08
Defekt : Fehlercode C2
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 04727048
Moin, heute hat, mitten im Programm, meine Spülmaschine einfach aufgehört zu arbeiten, den Fehler C2 ausgeschmissen und tuts seitdem nicht mehr.
Hab natürlich schon gegooglet und es deutet anscheinend auf die Ablaufpumpe hin und ich habs dahin gehend geprüft.
Abgepumpt wird richtig, der Schlauch ist auch frei. Wenn ich ca 2L reinkippe, kommt sofort auch wieder 2L raus wenn ich ein Programm starte.
Allerdings scheint irgendein Sensor o.ä. beschädigt zu sein, denn die Pumpe läuft weiter.
Also die Maschine pumpt und pumpt und pumpt, obwohl schon lange kein Wasser mehr in der Maschine ist. Dann wird nach ca ner Minute einfach C2 ausgeschmissen und das wars.
Ist eine AEG Sensorlogic 80800; So Nr ist oben angegeben.
Irgendwelche Ideen? War bisher echt zufrieden und würde sie ungerne wegschmeißen.
Lieben Gruß, Daniel
BID = 1023454
derhammer
Steht unten Wasser in der Bodenwanne???
Gemeint ist nicht der Spülraum, sondern der Bereich darunter, wo Pumpen usw. verbaut sind....
BID = 1023458
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit der Typenbezeichnung und der Seriennummer kann ich das Gerät im System nicht finden, poste bitte die PNC vom Typenschild (auf dem Rand der Innentür) der Maschine. Allgemein wird der Fehlercode C2 ausgegeben, wenn ein Abpumpfehler vorliegt (Wasser in der Bodenwanne, TRIAC-Fehler auf dem Leistungsmodul, u.a.)
VG
BID = 1023461
danny08
PNC:911 232 325
Nein, es steht kein Wasser. Das Gerät steht komplett von seinen "Seiten" befreit in meiner Küche, auch das Sieb etc sind entfernt.
Alles trocken und die Pumpe ansich, pumpt einwandfrei ab.
BDA sagt auch nur Schlauch prüfen und Siphon, ist aber alles einwandfrei.
Wie gesagt, kippe 2L rein, kommen auch 2L wieder raus, in 2-3 Sek, da sitzt nix zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danny08 am 21 Jul 2017 21:09 ]
BID = 1023466
silencer300
Schwimmerschalter in der Bodenwanne kontrollieren, ob hängt, aufgequollen, o.ä., ggf. Schaltzustände messen. Teilweise reichen Tropfmengen Wasser, um den Schalter auszulösen.
VG
BID = 1023473
danny08
Wie genau sieht der aus?
Sieb etc ist ausgebaut.
Da ist so n kleiner Metallnupsi da. Und relativ versteckt noch iwas schwarzes, leicht rundliches.
Sonst ist da nix "greifbar".
BID = 1023475
danny08 hat am 22 Jul 2017 00:09 geschrieben :
Ein Stück "Draht" mit nem Styroporklotz dran...
Aber irgendwie scheint lesen nicht zu deinen Kernkompetenzen zu gehören.
Die Jungs reden von der Bodenwanne,nicht davon was du unter dem Sieb siehst...
BID = 1023478
danny08
Kein Grund unfreundlich zu werden. Du kannst nicht davon ausgehen, das jemand anders dich sofort versteht, besonders nicht wenn dieser nicht desöfteren mit Haushaltsgeräten zutun hat.
Ein Stück Draht mit Styroporklotz ist bei mir nicht direkt zu finden.
Anbei Fotos.
Das sehe ich quasi alles momentan, was davon kann der Schwimmerschalter sein?
BID = 1023479
danny08
Noch ein Bild.
BID = 1023484
derhammer
Die Bodenwanne ist doch ne Tropfsteinhöhle
BID = 1023487
danny08
Also versuchen alles zu trocknen?
BID = 1023488
silencer300
Da ist jetzt bei den Fotos nichts brauchbares dabei.
Der Schwimmer ist eine kleine, flache viereckige Styroporplatte, die am tiefsten Punkt der Bodengruppe liegt und an einen Mikroschalter gekoppelt ist. Auch aus der Explo-Zeichnung geht die genaue Lage des Schwimmers nicht hervor. Die Fotos zeigen allgemein, dass die Maschine undicht ist (die zitierte Tropfsteinhöhle), also ist eine Auslösung des Schalters sehr wahrscheinlich.
Bodengruppe trockenlegen (Maschine dazu ankippen, dass das Wasser an eine erreichbare Stelle läuft), dann ein Spülprogramm starten. Mit Geduld und einer Taschenlampe auf die Lauer legen, um die Leckage aufzuspüren.
VG
BID = 1023490
danny08
Alles klar, werd ich versuchen.
Melde mich dann zurück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232227   Heute : 1762    Gestern : 7979    Online : 292        9.11.2026    9:04
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
