Liebherr Kombi Kgk2833 index22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil erreicht max 9Grad
Serverzeit: 07 11 2026  18:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr Kgk2833 index22 --- Kühlteil erreicht max 9Grad
Suche nach Liebherr
BID = 1023072
Zweisiedler
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil erreicht max 9Grad
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kgk2833 index22
Typenschild Zeile 1 : Type 511034
Unsere Kühlkombi erreicht auch bei max Einstellung gerade mal 9 Grad. Liegt das evtl am Thermostat oder ist es etwas andere?.Der Rest des Gerätes läuft optimal. Danke schon mal für eure Unterstützung
BID = 1023075
derhammer
Läuft der Verdichter denn permanent durch oder wird er auch mal abgeschaltet???
BID = 1023076
Zweisiedler
Läuft nicht permanent durch
BID = 1023089
derhammer
9 Grad im Kühlteil?
Welche Temperatur im Gefrierbereich???
BID = 1023091
Zweisiedler
Im Gefrierteil laut Anzeige zwischen -18und -21. Das Gerät hat meines Wissens nach ein Aggregat aber zwei getrennte Regelkreise.
BID = 1023094
derhammer
Mess doch mal im GF nach....
BID = 1023114
Zweisiedler
So habe mal nachgemessen. Temp. im Gefrierteil wie oben angezeigt -21Grad.
BID = 1023117
derhammer
Hat das Gerät einen Drehwähler oder eine elektronische Regelung???
BID = 1023118
Zweisiedler
Beide Kreisläufe getrennt elektronisch regelbar. Ich hoffe das nicht die komplette Steuerung defekt ist und die ganze Platine getauscht werden muss.
BID = 1023120
derhammer
Es könnte der NTC vom Kühlbereich betroffen sein
BID = 1023548
Zweisiedler
Genau der war es. Getauscht und alles ist wieder ok. Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219727   Heute : 10496    Gestern : 12817    Online : 970        7.11.2026    18:20
