Ignis SpüMa ADL 456 1a+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet das programm nicht
Serverzeit: 09 11 2026  09:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis Ignis ADL 456 1a+ --- startet das programm nicht
Suche nach Ignis Ignis ADL
BID = 1022946
asdf40051
Defekt : startet das programm nicht
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : Ignis ADL 456 1a+
ich habe folgendes Problem, der Geschirrspüler fängt sofort nach dem Einschalten an 30 mal zu piepen, gleichzeitig blinkt die Eco-LED mehrfach pro Sekunde das geht auch über die 30 Piepser hinaus. der Geschirrspühler Reagiert auch auf keinerlei Programmauswahl. Meine bisherige Internetrecherche war leider ziemlich ergebnislos, da das Model anscheinend nicht sehr weit verbreitet ist oder aber einfach nicht kaputt geht.
Zudem handelt es sich um ein Einbaugerät weshalb ich erstmal davon abgesehen habe es komplett auseinanderzunehmen und zu reinigen.
Vielen Dank im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf40051 am 11 Jul 2017 16:24 ]
BID = 1023036
www.absenger.net
Hast du schon ein Reset probiert?
3 bis 5 sec. lang die Start-Taste drücken.
Alois
BID = 1023347
asdf40051
Hi, ja das habe ich bereits versucht, aber leider erfolglos, der Gs. piept nur weiter und blinkt.
Nach ca. einer Woche im ausgeschaltetem Zustand schien es wieder zu gehen, aber die Freude war nur von kurzer Dauer, da nach ca 1 Min. das gleiche Problem wieder auftrat. Wasser ist etwas in den Waschraum geflossen, aber der Gs hat dann selbst wieder angefangen zu blinken und zu piepen, hier meine vermutung: Irgendwo ist ein Leck oder eine undichte Dichtung, und der Feuchtigkeitssensor hat wieder ausgeschlagen, und die Maschiene zum Stillstand bewegt. Soweit plausiebel?
BID = 1023375
www.absenger.net
Hast du die Bodenwanne auf Wasser untersucht?
Wenn dort Wasser steht, hat der Schwimmerschalter ausgelöst.
Wenn du das Wasser ausleerst, sollte der Spüler wieder laufen.
Untersuche dann in Betrieb, wo das Leck ist.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232225   Heute : 1760    Gestern : 7979    Online : 171        9.11.2026    9:04
