Entstörkondensator AEG HK55A (Handkreissäge) |
BID = 1022555
Alter-Bastler Gerade angekommen
Ersatzteil : Entstörkondensator
Hersteller : AEG HK55A (Handkreissäge)
Entstörkondensator für AEG HK55A gesucht
ich habe eine Handkreissäge AEG HK55A bekommen, bei der das Stromkabel defekt ist bzw war. Beim Einschalten mit neuem Kabel gabs einen sehr
lauten Knall und der Entstörkondensator neben dem Einschalter ist geplatzt. Säge läuft trotzdem, vermutlich aber starke Funkstörungen. Kann mir jemand sagen, was für einen Kond ich nun einsetzen kann?
Beim alten steht drauf (soweit lesbar):
N30022 fK/955
0,3µF + 2*2500pFXY
250V~ HPF
Ich habe eine Explosionszeichnung der Säge gefunden, da habe ich aber keinen Entstörkond gefunden. Nur eine kl. Schaltung unten rechts bei
https://www.wmv-dresden.de/document.....g.pdf
1 Kond zw beiden Schalter-Anschlüssen und 2 Kond. parallel zur Mitte (an Drossel an Zuleitungen dess Motors?)
Ich habe keinen passenden K. gefunden. Geht auch eine andere Größe oder 2-3 separate Kondensatoren mit ähnlicher Kapazität?
Vielen Dank für einen Tip.
BID = 1022557
Otiffany Urgestein
Mach doch bitte mal ein Foto von dem Kondensator.
BID = 1022563
BlackLight Inventar
[...] 0,3µF + 2*2500pFXY
[...] Ich habe eine Explosionszeichnung der Säge gefunden, da habe ich aber keinen Entstörkond gefunden. Nur eine kl. Schaltung unten rechts bei [...] 1 Kond zw beiden Schalter-Anschlüssen und 2 Kond. parallel zur Mitte (an Drossel an Zuleitungen dess Motors?) |
Ich würde es eher Netzfilter nennen. (300 nF und 2x 2,5 µF).
Sehr wahrscheinlich hat die Kreissäge einen Konturenstecker, deshalb gehen die beiden Y-Kondensatoren an den Motorblock. Was ist mit 931 265 210/931 259 091? Schaut doch fast danach aus.
Bei einer Bosch-Bohrmaschine war der Netzfilter am Einschalter angeflanscht. Ansonsten recht ähnlich wie hier ein X+2Y-Netzfilter. Wegen dem Konturenstecker ging eine transparente Ader zum Motormetall.
BID = 1022569
Und schon wieder ein dreister Crossposter... https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=10427
BID = 1022576
perl Ehrenmitglied
Mit solchen Angaben bringst du die Leute noch ins Grab!
BID = 1022584
BlackLight Inventar
Zitat : perl hat am 2 Jul 2017 15:32 geschrieben :
| | Mit solchen Angaben bringst du die Leute noch ins Grab! |
Danke, das ist mir entgangen. Ich meinte natürlich 300 nF und 2x 2,5 nF.
Wäre ein Moderator so nett und würde das oben noch ändern?
(Aber wie jemand 5 µF in dem Griff einer Handkreissäge reinbekommt, würde ich schon mal gerne sehen.  )
@Alter-Bastler:
Wie alt ist das Gerät? Wenn es nämlich keine Ersatzteile mehr dazu gibt könnte man es evt. auch nur mit einem Kondensator zwischen L und N (mit 220 nF bis 330 nF, am besten so ein roter WIMA mit mind. 630 VDC/250 VAC) probieren.
P.S.
Oder rede ich Unsinn und man braucht die 2x Y zum Motor? Habe das mit den Y-Kondensatoren in einem Schutzklasse-2-Gerät u.a. ohne berührbares Metall noch nicht verstanden.
Don't Feed The Troll.
BID = 1022587
Maou-Sama Schriftsteller
| | u.a. ohne berührbares Metall |
Motorwelle, Sägeblatt
Nicht Metall? Nicht berührbar?
Davon mal abgesehen
| | und man braucht die 2x Y zum Motor |
Ableitung von HF Störungen, die ansonsten von den Metallteilen abgestrahlt würden?
Ein AC Reihenschlussmotor ist ja was die durch das Bürstenfeuer verursachten HF Störungen betrifft ziemlich ähnlich einem 0815 Gleichstrommotor. Und wenn wir da mal z.B. in den Modellbau sehen, findet man ja oft auch die heilige Dreifaltigkeit; 1C zw + und - , dazu je 1/2C von +/- zum Gehäuse.
| | am besten so ein roter WIMA mit mind. 630 VDC/250 VAC |
Diese roten Wima Bonbons sind nicht explizit für X Anwendungen direkt zwischen L und N zugelassen, weil sie nicht kontrolliert abfackeln.
Wäre das ein Kondensatornetzteil, wo ein SiWi oder sonstwas in Reihe ist, der im Falle eines Falles den Laden zu macht, ist das etwas anderes.
Dazu kommt; ein echter roter Wima Bonbon ist doch inzwischen teuerer als so ein Noname X2 Kracher.
PS:
| | Aber wie jemand 5 µF in dem Griff einer Handkreissäge reinbekommt, würde ich schon mal gerne sehen. |
Kein Problem für einen Chinamann. So wie die einen normalen 50V Kerko als 2kV festen Kondensator bedrucken und zw pri und sek in einem Netzteil verbauen, werden die sicher auch bald einen 10uF 10V Super SMD Multilayer Kerko in 230V Anwendungen verbauen.
Ich meine Bigclive hat sogar mal eine 230V LED Burne mit einem mehr als dubiosen SMD Kerko als capacitive dropper in seinen Videos gezeigt.
Nachtrag
Link zum Video
Inside a neat little 1W SES LED fridge lamp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 2 Jul 2017 19:15 ]
BID = 1022591
BlackLight Inventar
Zitat : Maou-Sama hat am 2 Jul 2017 19:12 geschrieben :
| | [...] findet man ja oft auch die heilige Dreifaltigkeit; 1C zw + und - , dazu je 1/2C von +/- zum Gehäuse. |
Ok, wieder was gelernt.
| | Diese roten Wima Bonbons sind nicht explizit für X Anwendungen direkt zwischen L und N zugelassen, weil sie nicht kontrolliert abfackeln. |
Mein Fehler. Hatte X-Kondensator gemeint aber irgendwie rote Bonbons geschrieben. (Hatte irgendwie angenommen, dass die das auch sind. Naja.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 2 Jul 2017 20:37 ]
