Palladium TV 765/390
Serverzeit: 11 11 2026  17:49:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 765/390
BID = 72716
Kaputt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 765/390
Chassis : 32 DPB
leider hat mein Fernseher beschlossen betriebsbedingten Urlaub zu machen. Wie es begang Angeschaltet aus Standy erweckt,es machte puff und rauchte ein wenig Von vorne gesehen links Hinten.
Also flügs das Werkzeug geholt,Stecker raus.Verkleidung ab
mal sehen was los ist, siehe da der Zeilentrafo hat ein Löchlein wo keines hingehört.
Ausbau,Bestellen und Einbau war easy. Nun wollte er aber immer noch nicht.Einschalten rote Led leuchte,wird auch grün baut aber keine Hochspannung auf. Also ab ins WWW malsehen ob einer was weiß ?
Wurde auch hier pfündig ein Beitrag geht in die selbe Richung am gleich Gerät. Dort wird über den Schalttransistor BUH1015 geschrieben als mal messen ( leider keine Möglichkeit im KV Bereich zu messen ). Aber erstmal raus das Teil Transistor test ( auf Basis des Datasheet )er ist natürlich kaputt. Ein Neuen besorgt und einglötet.
So eingsteckt.angeschalt kein Bild aber man hört deutlich das Hochspannung da ist, die Bildröhre glimmt auch aber trotdem kein Bild. Standy über die Fernbedienung geht auch nicht, einschalten aber woll.
Wieleicht weiß hier ja einer noch was, mir helfen kann.
Aber bitte nicht in Fach chinesisch bin nur ein Viertel Elektroniker ( Mechatroniker ).
BID = 72778
rudi ratlos
Hallo kaputt,
Screenregler (unterer der beiden Regler am Zeilentrafo)
einstellen.
LG Rudi
BID = 72829
Kaputt
erstmal danke rudi ratlos für den Schlag auf den Hinterkopf,der hat das Denkvermögen gefordert.
Er will wieder so wie er soll.
Aber gibs da noch was zubeachten oder einfach den Screen und Focus einstellen nach optik ( mit fingerspitzen gefühl).
Füher machte er noch ein Abschalt geräusch (klick so in der richtung) jetzt fehlt es.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249734   Heute : 4809    Gestern : 7559    Online : 214        11.11.2026    17:49
