SONY VCR EV-C3E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, nur Power-LED
Serverzeit: 04 11 2026  06:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SONY EV-C3E --- keine Funktion, nur Power-LED
Suche nach VCR SONY
BID = 1021791
stefl0n
Geräteart : Videorecorder
Defekt : keine Funktion, nur Power-LED
Hersteller : SONY
Gerätetyp : EV-C3E
Hallo Elektro-Gemeinde
ich habe hier einen SONY Video8-Recorder Typ EV-C3E.
Wenn ich das Gerät einstecke, geht die Power-LED an und die LCD Hintergrundbeleuchtung. Der Videokopf dreht sich und die Mechanik macht kurz Bewegungen. Cassetten werden jedoch nicht eingezogen und weitere Steuerung an den Bedienelementen funktioniert nicht. Keine Reaktion. Ansonsten ist das Gerät optisch gut erhalten und sauber.
Ich habe nach dem Service-Manual die Netzteil-Spannungen an der Buchse CN701 gemessen, welche offenbar alle korrekt sind. Das Netzteil selbst scheint also zu funktionieren, auch wenn die Bauelemente darin schon etwas Bräune bekommen haben...
Hier im Forum habe ich genau dieses Problem mit dem Recorder auch gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....63811
Allerdings ist der Beitrag schon 11 Jahre alt und leider ohne Lösung.
Bei eBay habe ich ein aktuelles Defekt-Gerät entdeckt, das auch exakt diesen Fehler zu haben scheint: http://tinyurl.com/sonyevc3e
Handelt es sich hier - wie der Verfasser des obigen Forumsbeitrags schon vermutet - um ein (immer noch?) verbreitetes Problem mit diesen SONY-Recordern? Und ist der Fehler reparabel?
Ich habe die Steckverbindungen der einzelnen Boards geprüft, um etwaige Kontaktprobleme durch Transport oder Erschütterungen auszuschließen.
Findet sich hier ein Fachmann, der mir weiterhelfen kann, bzw. dem eine Lösung auf das Problem bekannt ist?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Grüße,
Stefl0n
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166337   Heute : 14490    Gestern : 65408    Online : 447        4.11.2026    6:27
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
