Severin 9 SM688 Milchaufschäumer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Severin SM9688 Milchaufschäumer --- Motor ohne Funktion
Suche nach Severin Milchaufschäumer Motor ohne Funktion
BID = 1021771
Herr-Jemineh
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor ohne Funktion
Hersteller : Severin SM9688
Gerätetyp : Milchaufschäumer
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : SM9688
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Salut
Mein Milchaufschäumer hat seinen Geist aufgegeben. Es ist ein Severin SM9688, der über Induktion ein abnehmbares Edelstahlgefäß heizt, während ein dort aufgesetzter Quirl magnetisch zum rotieren gebracht wird. Diese Rotationsfunktion findet nicht mehr statt. Ich würde zunächst mal gerne wissen, wie der Motor dazu als Fachbegriff heisst - er erzeugt ein drehendes Magnetfeld, das durch den Behälter durch auf einen magnetischen Ring wirkt (man kennt das auch im Labor zum Mixen im Reagenzglas).
Ich vermute, dass es ein 12V-Motor ist (Verbindungsdrähtchen wie ein PC-Lüfter) und würde den gern mal "zu Fuß" testen - kennt jemand diese Teile und könnte das bestätigen?
Falls der Motor selbst funktioniert:
Für die überaus komplexe Platine gibt es meines Wissens keine Unterlagen,ich dachte daran, pauschal mit der Heißluftpistole über die SMD-Seite zu gehen, um mögliche Haarrisse zu beseitigen, wobei ich nicht glaube, dass es an solchen liegt, denn WENN der Motor mal startet, läuft er - er wird nur nicht mehr angesteuert. Dieses "nicht-Starten" war ein schleichender Prozess, von 10% aller Aufschäumvorgänge über 30% bis hin zu gar nicht mehr.
Vielleicht fällt euch ja noch was ein. Danke schon mal für euere Ideen.
Würden Bilder der Platine bzw. des (noch eingebauten Motors) helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500438   Heute : 17005    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    19:32
