HKM 150/300 Fehler update
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 1021727
K2vp
So Endstufenmodul ausgebaut und getestet.
Der Crossoverschalter und die Potentiometer für die Grenzfrequenz verändern nichts mehr.
Ein lautes Knacken bei der Umschaltung zwischen Low Cut und Fullrange
In Stellung Hi Cut wird nichts mehr übertragen.
Beim erneuten Test mit Musiksignal bestätigt sich das - nur die Höhen sind hörbar.
Nach ca 5 Minuten zerrt das Signal und dann kommt nichts mehr aus den Lautsprechern.
Die Betriebsspannung für die Crossoverplatine ist mit +/-12V immer noch messbar.
Die Filter sind mit TL084, die blöderweise eingelötet sind, realisiert.
Die Siebelkos des Netzteil sehen heil aus.
Stirbt da ein Endstufentransistor oder kann der Fehler an dem Schiebeschalter
auf der Crossoverplatine liegen?
BID = 1021741
Du hast bereits einen Thread eröffnet, bitte mache dann auch da weiter.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....21708
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267712   Heute : 13736    Gestern : 9083    Online : 378        12.11.2026    21:39
