Liebherr KüSchr CUNesf3923
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr CUNesf3923 --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Liebherr Kühlt nicht mehr richtig
BID = 1021136
drilli1
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CUNesf3923
S - Nummer : 9990026-07
Hallo liebes Forum,
als ich gestern nach Hause kam, war unsere Kühl-Kombi nicht mehr auf Temperatur:
oben 15°C unten -6°C.
Kompressor lief, jedoch keine Kühlwirkung (auch Kühlrippen nicht warm). Aus- /Einschalten brachte keine Änderung (keine schaltenden Relais zu hören). Nach Stecker ziehen, schalteten diverse Relais und der KS kühlte wieder für ca. 1 Stunde (Kühlrippen warm): T. oben 7°C, unten -10°C im mittlerweile leeren KS, dann wieder keine Kühlung obwohl Verdampfer weiter lief. Der Ventilator im Gefrierteil läuft, wenn Tür zu.
Wo kann der Fehler vermutete werden bzw, wie finde ich ihn? Mit welchem Aufwand ist bei der Reparatur zu rechnen?
Vielen Dank!
Drilli1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drilli1 am  6 Jun 2017  7:51 ]
BID = 1021162
drilli1
...hat keiner eine Idee? Fehlen noch Informationen?
BID = 1021165
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bin kein fachmann.... hatte mal das gleiche Problem: Kompressor Läuft, aber es kühlt nicht --> war Kältemittelverlust = wirtschaftlicher Totalschaden!!
Fürcht, ist bei Dir auch so. Wie alt ist das Teil???
BID = 1021177
drilli1
Danke für deine Antwort,
das Gerät ist 5 Jahre alt, dann "ruhe in Frieden".
Kombi kommt im Kühl-Teil auf Solltemperatur aber im Gefrierteil kommt sie nicht unter -10°C.
Das Magnetventil scheint nicht defekt zu sein, denn es Schaltet (klickt und brummt kurz) beim Einstecken des Netzsteckers.
Versuche als letzte Maßnahme noch herauszufinden, wann das Ventil schalten muss und prüfe das. Hab dazu aber leider noch nichts entsprechendes im Netz gefunden
BID = 1021682
ks11
Hallo drilli1,
ich hatte das gleiche Problem mit einer Kühlgefrierkombi von Liebherr CNes 3866. 3 Fachleute haben mir gesagt, dass Gerät ist schrott und läßt sich leider nicht mehr reparieren. Ich kenne Dein Gerät nicht, hört sich genau so an wie in meinem Fall. Ich habe in einem anderen Forum die lösung gefunden:
Nach abschrauben der Verdeckung im Gefrierteil innen sah ich die totale vereisung der kompletten Kühltechnik. Mit einem Föhn habe ich alles enteist und wieder zusammengeschraubt, die Gühlgefrierkombie läuft wie am ersten Tag, 4 Grad oben -18grad unten konstant. Dafür habe ich nur 4 Schrauben gelöst und den Fön benutzt. So einfach ist es manchmal, ich hoffe bei dir ist es genau so leicht und du hast das Gerät noch nicht entsorgt.
Viel Erfolg und VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333713   Heute : 3275    Gestern : 12669    Online : 779        18.11.2026    6:40
