Probleme bei Installation von Außenleuchten
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: außenleuchten (38)
Problem gelöst
BID = 1020700
Willi Spiegel
Sehr geehrte Foren-Mitglieder,
wir haben ein Problem mit unseren Außenleuchten. Diese sollten in Sensor- und in Dauerbetrieb schaltbar sein. Es sind 3 Leuchten:
eine Steinel L860 Wandleuchte und zwei Steinel GL 60 LED Standleuchten. Laut Doku können diese durch schnelles An+Aus Schalten in den Sensorbetrieb und zweimaliges An+Aus in den Dauerbetrieb (4 Std.) geschaltet werden. Alle 3 Leuchten sind in einer Wechselschaltung angeschlossen, also keine Taster, kein Relais.
Die Wandleuchte läuft jetzt immer im BWM Sensorbetrieb, die Standleuchten immer im Dauerbetrieb. Egal, wie oft man ein/aus schaltet.
Ist es nicht möglich, diese Leuchten in einer konventionellen Wechselschaltung zu betreiben?
mit freundlichen Grüßen,
Willi Spiegel
BID = 1020704
Sieht nicht so aus.
BID = 1020706
Rafikus
Hast Du schon versucht nur eine Leuchte angeschlossen zu lassen und sie dann laut der Anleitung umzuschalten?
Rafikus
BID = 1020713
SPS
Hier die Anleitung zu den Garten Standleuchten
http://www.steinel.de/out/steinel_r.....8.pdf
Das mehrmalige Betätigen des Schalters sollte schnell
hintereinander erfolgen (im Bereich 0,5 – 1 Sek.)
Wandleuchte ist die Richtig?
http://www.steinel.de/out/steinel_r.....7.pdf
mit einem Öffner Taster geht das sicher schneller
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 30 Mai 2017 11:45 ]
BID = 1020740
Willi Spiegel
vielen Dank für die Hinweise... Habe das sehr schnelle Schalten mit 2 Hand Bedienung bereits gestern durchgeführt - sicher schneller als 1 sec. Aber ohne Erfolg.
Werde heute Abend eine Standlampe abklemmen - und das Verhalten der anderen kontrollieren.
BID = 1020760
Dein Vorhaben ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Den die Leuchten werden irgendwann immer unsyncron laufen!
BID = 1020775
rasender roland
Willi Spiegel hat am 30 Mai 2017 09:02 geschrieben :
Warum kauft man sich dann nicht normale Leuchten ohne Schnickschnack?
Rasender Roland
BID = 1020848
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wer kauft dem im Digitalzeitalter noch analoge Leuchten
BID = 1020873
Willi Spiegel
Habe heute vom Steinel Service-Team eine Nachricht erhalten. Grundsätzlich können die Leuchten in einer BWM Wechselschaltung betrieben werden. Es muss dann jedoch die Watt-o-Matic Einstellung der Standleuchten auf 0 gesetzt werden.
vielen Dank für eure Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315564   Heute : 10343    Gestern : 12485    Online : 639        16.11.2026    19:02
