Motor Kondensatoren pfaff
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  02:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensatoren Motor pfaff
BID = 1019949
budson
Ersatzteil : Kondensatoren Motor
Hersteller : pfaff
ich habe folgendes Problem und benötige eure Hilfe
bei meiner alten Nähmaschine 50er Jahre sind 'Bauteile' geplatzt die ich nicht mehr so bekomme.
Einen neuen Fußanlasser für die Maschine habe ich schon verbaut, da dort die alten Kondensatoren auch geplatzt waren - welcher aber keine erdung 0 mehr hat und deshalb benötige ich eine Lösung ohne Anschluss der Erde.
Diese Entstörkondensatoren sitzen im Anschlußgehäuse des Nähmaschinenmotors.
Danke für eure Hilfe.
siehe Bilder :
BID = 1019952
Kannst du das auch so schildern, dass ich es verstehe?
Der lesbare ist ein XY-Kondensator. Früher war der Schutzleiter "Erde" rot, jetzt ist er grün/gelb.
Z.B.: https://www.conrad.de/de/entstoer-k......html
Evtl. auch: http://www.pollin.de/shop/dt/MTg5OT......html
Was auf dem anderen Teil steht, kann ich nicht lesen. Das muß nicht das Gleiche sein.
BID = 1019955
Deine Sätze sind etwas schwer zu verstehen.
Eine Erdung gibt es da nicht. Das was du vermutlich meinst ist der Schutzleiter. Und wie der Name schon sagt, dient der dem Schutz.
Der darf daher auf keinen Fall weggelassen werden!
Es besteht sonst u.U. Lebensgefahr!
Entsprechende Kondensatoren sind problemlos beschaffbar. Mach mal brauchbare Fotos, das zweite ist leider unscharf und viel zu dunkel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Mai 2017 16:46 ]
BID = 1019956
budson
Die 2 kondensatoren sind baugleich.
wie schließe ich das ganze dann wieder an, weil es jetzt keinen schutzleiter mehr gibt mit dem neuen fußanlasser.
einfach wie gehabt, ohne den schutzleiter?
die werte sind nicht so wichtig auf dem kondensator, sollten nur ähnlich sein?
BID = 1019957
budson
das 2. Foto dient ja nur der veranschaulichung der Verbauung - wie gesagt, beide gleich die kondensatoren
leider gibt es keine fußanlasser mehr mit schutzleider
BID = 1019959
Leider ist meine Glaskugel in Reparatur.
Warum gibt es jetzt keinen Schutzleiter mehr?
BID = 1019983
budson
weil die neuen nähmaschinen scheinbar alle Schutzisolierte Geräte sind und aus vollkunststoff sind, nur zweipolige Anschlusskabel haben
BID = 1019988
Wie oben bereits geschrieben, an deine Maschine wird nichts ohne Schutzleiter angeschlossen! Den hat man damals da nicht umsonst drangemacht. Auch wenn neuere Maschinen ohne auskommen, der Betrieb deiner Maschine ohne Schutzleiter ist lebensgefährlich.
Die Isolation wird in den letzten Jahrzehnten kaum besser geworden sein.
Bei einem Isolationsfehler steht das Gehäuse unter Spannung!
BID = 1020029
budson
OK, sehe ich eigentlich auch so.
den schutzleiter lege ich dann einfach am fußanlasser vorbei direkt von der maschine in den schuko Stecker.
danke für die schnelle hilfe!
BID = 1020033
budson
Habe das ganze mal theoretisch durchgespielt .
leider ist meine Hand in gips und dementsprechend ist es unansehnlich geworden
hoffe ihr erkennt es.
oben die Lampe auf dauer geschaltet
unten der motor mit dem pedal geschaltet
in der mitte die beiden entstörkondensatoren.
rechts die erdung und von links der 3 polige stecker mit erdung
passt es so?
wenn nicht dürft ihr mich gern verbessern
BID = 1020047
budson
Mist jetzt reicht der Platz doch tatsächlich nicht im Anschlußgehäuse für die beiden neuen größeren Entstörkondensatoren........
Hat jemand einen Vorschlag für eine Kombinierte Lösung?
Am besten gleich mit Schaltplan.
2 dieser Entstörkondensatoren sind zu ersetzen, möglichst kleine Bauform:
(0,025uf + 2 X 2500pFX)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468418   Heute : 1791    Gestern : 22017    Online : 385        23.11.2026    2:31
